Текущее время: 25 июн 2024, 10:50
 Заголовок сообщения: toshiba L300D (6050A2175001) выключается с нагрузкой  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 май 2015, 20:09
голая плата работает, если подключить матрас или винт то рубится при запуске, то есть винт только начинает шуршать и сразу вырубается или если матрас подключить только зажигает подсветку и сразу рубится, КЗ ни где не обнаружил, как найти виновника?
пробовал менять мост, так же гпу поменял, кстати если запустить голую плату то греется прилично U7, вольтаж в норме не просаживает, сопротивление вроде в норме, греется примерно градусов 60-70, палец держать можно но жгёт прилично))
---------- Добавлено спустя 1 час 22 минуты 42 секунды: ----------
сам написал, сам отвечу, была просадка по 19 вольтам, падало до 16 с копейками, причиной тому оказалось недавняя замена провода на ЛБП, в нём была потеря, провод оказался китайским и малого сечения)))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L300D-11M (6050A2175001-MB-A02) нет инициализации
в форуме Toshiba
Вячеслав Южный
08 авг 2016, 00:21
Вячеслав Южный Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L300D (6050A2175001-MB-02) подружить с 0674058
в форуме Toshiba
Voodoo_r
10
2091
07 сен 2016, 11:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L300D-20M (6050A2175001-mb-A02) Нет изображения
в форуме Toshiba
saveandrey
28 сен 2016, 15:11
saveandrey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satellite l300d-20m (6050A2175001-MB-A02) Нет сети
в форуме Toshiba
msozzy
2941
31 окт 2017, 12:35
msozzy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L300D (6050A2175001-MB-A02) Перегревается (NEC/Token нет)
в форуме Toshiba
GoldSkif
24 авг 2022, 13:16
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
