голая плата работает, если подключить матрас или винт то рубится при запуске, то есть винт только начинает шуршать и сразу вырубается или если матрас подключить только зажигает подсветку и сразу рубится, КЗ ни где не обнаружил, как найти виновника? пробовал менять мост, так же гпу поменял, кстати если запустить голую плату то греется прилично U7, вольтаж в норме не просаживает, сопротивление вроде в норме, греется примерно градусов 60-70, палец держать можно но жгёт прилично)) ---------- Добавлено спустя 1 час 22 минуты 42 секунды: ---------- сам написал, сам отвечу, была просадка по 19 вольтам, падало до 16 с копейками, причиной тому оказалось недавняя замена провода на ЛБП, в нём была потеря, провод оказался китайским и малого сечения)))
