Текущее время: 28 апр 2024, 20:17
jjoloka
Заголовок сообщения: Toshiba C650 (6050A2355201-MB-A02) Виснит при установки ОС Добавлено: 10 июл 2015, 13:34 |
Зарегистрирован: 19 авг 2013, 01:55 Наличности на руках: 28.87
Сообщения: 279 Откуда: Минск / Молодечно
Добрый день, Toshiba C650 - 6050A2355201-MB-A02 (MAS10), виснет например во время установки ОС или если на live-cd погонять стрес-тестами (через час например).
Что делалось: 1) Шился bios, вторая флеха MX25l8006e возле мульта - не шилась т.к. нет прошивки. 2) Мерились кондеры по питанию проца и PCH, все в пределах нормы, кз как такового нет 3) Разумеется чистился, менялась термопаста 4) Подбрасывалась вся съемная комплектуха
Из личных наблюдений, очень сильно греется PCH (но возможно всеравно в пределах нормы) и катушка L6400, установка принудительного охлаждения, не к чему не привела. Что стоит посмотреть?
shat
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C650 (6050A2355201-MB-A02) Виснит при установки ОС Добавлено: 10 июл 2015, 14:15 |
jjolokaЦитата: Что стоит посмотреть? Если процессор и память менялись то остаётся PCH.
jjoloka
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C650 (6050A2355201-MB-A02) Виснит при установки ОС Добавлено: 10 июл 2015, 16:17 |
shat писал(а): jjolokaЦитата: Что стоит посмотреть? Если процессор и память менялись то остаётся PCH. Разумеется менялись :) сопротивление PCH 18ом, что-то меня терзают сомнения, что в этом дело. Может у кого есть прошивка второй флехи MX25l8006e возле мульта которая?
jjoloka
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C650 (6050A2355201-MB-A02) Виснит при установки ОС [РЕШЕНО] Добавлено: 13 авг 2015, 17:24 |
nbn писал(а): Есть такая плата, чем можно считать микросхему не выпаивая? Есть специальные переходники для вильема или понепрога которые как крабик цепляются. Но, вопрос уже решен "методом научного тыка", перебрал линии питания CPU и PCH :)
