Текущее время: 22 ноя 2024, 00:32
 Заголовок сообщения: Toshiba C650 (6050A2355201-MB-A02) Виснит при установки ОС
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015, 13:34
Добрый день, Toshiba C650 - 6050A2355201-MB-A02 (MAS10), виснет например во время установки ОС или если на live-cd погонять стрес-тестами (через час например).
Что делалось:
1) Шился bios, вторая флеха MX25l8006e возле мульта - не шилась т.к. нет прошивки.
2) Мерились кондеры по питанию проца и PCH, все в пределах нормы, кз как такового нет
3) Разумеется чистился, менялась термопаста
4) Подбрасывалась вся съемная комплектуха
Из личных наблюдений, очень сильно греется PCH (но возможно всеравно в пределах нормы) и катушка L6400, установка принудительного охлаждения, не к чему не привела. Что стоит посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba C650 (6050A2355201-MB-A02) Виснит при установки ОС
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015, 14:15
jjoloka
Если процессор и память менялись то остаётся PCH.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015, 16:17
shat писал(а):
jjoloka
Разумеется менялись :) сопротивление PCH 18ом, что-то меня терзают сомнения, что в этом дело.
Может у кого есть прошивка второй флехи MX25l8006e возле мульта которая?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 18:38
Подниму снова тему, может есть у кого есть прошивка второй флехи MX25l8006e возле мульта которая?
PCH заменен, не помогло. КЗ USB и прочих разъемов тоже нет.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 03:44
Есть такая плата, чем можно считать микросхему не выпаивая?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba C650 (6050A2355201-MB-A02) Виснит при установки ОС  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 17:24
Есть специальные переходники для вильема или понепрога которые как крабик цепляются. Но, вопрос уже решен "методом научного тыка", перебрал линии питания CPU и PCH :)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite C650-18M (6050A2355201-MB-A02) Нет изо ни на внешку ни на матрицу
в форуме Toshiba
usatovandrey
28 мар 2018, 17:57
usatovandrey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. c650-11X (6050a2355201-mb-a02) Need dump bios main + ec
в форуме Toshiba
notemaster
28 июл 2016, 17:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C650-101 (6050A2368301-MB-A02(MAS10MD2)) нет запуска TPS51125
в форуме Toshiba
Saxet
12
5010
02 май 2015, 14:50
Saxet Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TOSHIBA SATELLITE C650 (6050A2368301-MB-A02) Нет DCIN на шимке
в форуме Toshiba
xxxdeviling
26 янв 2017, 11:52
ValeriyKeks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dir-615 rev:E4 виснит при инициализации
в форуме D-Link
invisiblesok
24 мар 2018, 13:30
mastoff Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
