Текущее время: 21 ноя 2024, 19:27
 Заголовок сообщения: L850-DLK (plf/plr/csf/csr dsc 2.1) Ищу debug
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015, 17:03
Подскажите где на этой плате можно подпаять LPC пост карту?
 Заголовок сообщения: Re: L850-DLK (plf/plr/csf/csr dsc 2.1) Ищу debug
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015, 17:39
Читаем
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=70&t=101112
Ремонт ноутбуков в Новосибирске -
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015, 10:37
Спасибо. Видел эту тему, не мог никак определить какой разъём на этой плате. Судя по всему как в ASUSе под шлейф. Сейчас отзвоню, подпаяюсь и сообщу о результатах.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015, 11:24
J4402 разъем
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015, 11:49
Да, разъём j4402, на карте горит 0. напрягает что reset отсутствует. Подпаялся наверняка, тут ошибки нет. Есть соображения?
Прочитал внимательнее тему о пост картах, нашёл решение в первом же посте :-)
Последний раз редактировалось mhz1000 03 сен 2015, 12:10, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015, 11:54
mhz1000
Резистор килоом на 10 между ресетом и 3,3 Вольта припаяйте.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015, 13:27
Всё заработало, посты побежали. По ремонту в другую тему напишу. Здесь добавлю небольшой отчет по шаманству.
Итак, На пост карте нет разъёма чтобы соединить шлейфом данную карту с портом debug. Подпаиваться по волоску на контакт очень муторная работа, потому было решено сделать что-то интересное и полезное на будущее.
В разборе нашёл ноутбук Acer Extensa 5220. На нём шаг шлейфа, количество контактов и ширина соответственно подходят для нашей задачи (шлейф тачпада). Но к шлейфу припаиваться неудобно, да и непрактично.
Извлёк плату тачпада из корпуса (приклеено хорошо, рекомендую хорошенько нагреть сначала). С обратной стороны клей снимать было некогда, потому скотчем заклеил. Снял с неё все элементы кроме разъёма шлейфа.
Разъём на плате тачпада имеет общие контакты 1,2 и 5,6 и 10,12. Было решено перевернуть шлейф (контакты в разъёме тачпада с двух сторон) и считать контакты аналогично разъёму debug (ОБРАТНО для тачпада, где указано 1 - это 12!!!). Тогда получится что общие контакты 1,3 и 7,8 и 11,12. На разъёме debug контакт 7 не используется, а контакты 1 и 3 это 3.3V. Остаётся проблемный 12-й контакт. Его было решено вырезать из шлейфа, просто удалил пинцетом контактную площадку.
Далее всё просто - подпаиваемся к точкам как указано в таблице ниже.
LFRAME - T11
LAD3 - С3 (к контакту на массе)
LAD2 - T7
LAD1 - T5
LAD0 - T3
GND - T22
LRESET пустой, к 3.3V через резистор 10кОм
LCLK - 12й контакт debug на материнке
3.3V - T2
Возможно данные обозначения не совпадут с другими тачпадами, но для меня было интересно, полезно, а главное без вреда для материнской платы и возможностью в будущем использовать.
Ну и конечный результат.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Sattelite L850-DLK (Plf/plr/csf/csr dsc rev 2.1) пропало изображение
в форуме Toshiba
DvitryV
20
6768
19 авг 2015, 14:13
xamyt_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L850-DLK ((PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1)) автостарт при подключении ЗУ
в форуме Toshiba
nikan
26 авг 2015, 09:30
nikan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L850-DLK (plf/plr/csf/csr dsc 2.1) Не запускается
в форуме Toshiba
mhz1000
13
4426
11 ноя 2015, 15:44
mhz1000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L850-DLK (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV2.1) Оторваны пятаки под видео
в форуме Toshiba
AsW.cfg.31r
17 мар 2017, 16:06
AsW.cfg.31r Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satellite L850-DLK (PLF/PLR/CSF/CSR DSC Rev:2.1) Нет старта с акб
в форуме Toshiba
CORG
16 мар 2022, 13:17
Trustmaster Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
