Всё заработало, посты побежали. По ремонту в другую тему напишу. Здесь добавлю небольшой отчет по шаманству.
Итак, На пост карте нет разъёма чтобы соединить шлейфом данную карту с портом debug. Подпаиваться по волоску на контакт очень муторная работа, потому было решено сделать что-то интересное и полезное на будущее.
В разборе нашёл ноутбук Acer Extensa 5220. На нём шаг шлейфа, количество контактов и ширина соответственно подходят для нашей задачи (шлейф тачпада). Но к шлейфу припаиваться неудобно, да и непрактично.
Извлёк плату тачпада из корпуса (приклеено хорошо, рекомендую хорошенько нагреть сначала). С обратной стороны клей снимать было некогда, потому скотчем заклеил. Снял с неё все элементы кроме разъёма шлейфа.
![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=0XE9)
Разъём на плате тачпада имеет общие контакты 1,2 и 5,6 и 10,12. Было решено перевернуть шлейф (контакты в разъёме тачпада с двух сторон) и считать контакты аналогично разъёму debug (ОБРАТНО для тачпада, где указано 1 - это 12!!!). Тогда получится что общие контакты 1,3 и 7,8 и 11,12. На разъёме debug контакт 7 не используется, а контакты 1 и 3 это 3.3V. Остаётся проблемный 12-й контакт. Его было решено вырезать из шлейфа, просто удалил пинцетом контактную площадку.
![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=NXNW)
Далее всё просто - подпаиваемся к точкам как указано в таблице ниже.
LFRAME - T11
LAD3 - С3 (к контакту на массе)
LAD2 - T7
LAD1 - T5
LAD0 - T3
GND - T22
LRESET пустой, к 3.3V через резистор 10кОм
LCLK - 12й контакт debug на материнке
3.3V - T2
Возможно данные обозначения не совпадут с другими тачпадами, но для меня было интересно, полезно, а главное без вреда для материнской платы и возможностью в будущем использовать.
Ну и конечный результат.
![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=VG4T)
