Текущее время: 03 май 2024, 19:17
antares_87
Заголовок сообщения: L40-14G PSL48E-01D01JRU (Teresa 2.0 rev 2.2) Проблемы с обновлением биоса Добавлено: 22 фев 2016, 23:59 |
Зарегистрирован: 16 дек 2014, 11:26 Наличности на руках: 60.19
Сообщения: 344 Откуда: Волгоград
Toshiba Satellite L40-14G PSL48E-01D01JRU биос v1.6. Скачал биос с toshiba.eu (там 2 файла один для семерки версии 2.0 другой для xp версии 5),внутри находилось 4 файла,после прописал в командной строке winflash.exe xxx.rom ноутбук быстро перезагрузился.Зашёл в биос посмотрел версия биоса изменилась на 2.0(немного удивился уж очень быстро прошивка произошла,ни каких сообщение,ни какого прогрессбара).Затем выбрал savechanges... нажал f10,yes. Ноутбук моргнул и больше ни чего не показывал,на кнопку реагирует,огоньки моргают и все. Разобрал,скинул батарейку.Включил,ноутбук запустился,версия стала прежняя 1.6. Очень долго искал решение данной проблемы,но нашёл ещё один способ устранения(замыканием контактов на плате без разбора) и кучу негатива по поводу обновления данной модель,после которого ноут перестает работать.Возможно кто то разобрался с нюансами обновления на этой модели или я что то не так делал.
