Текущее время: 22 ноя 2024, 00:19
 Заголовок сообщения: L40-14G PSL48E-01D01JRU (Teresa 2.0 rev 2.2) Проблемы с обновлением биоса
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 23:59
Toshiba Satellite L40-14G PSL48E-01D01JRU биос v1.6. Скачал биос с toshiba.eu (там 2 файла один для семерки версии 2.0 другой для xp версии 5),внутри находилось 4 файла,после прописал в командной строке winflash.exe xxx.rom ноутбук быстро перезагрузился.Зашёл в биос посмотрел версия биоса изменилась на 2.0(немного удивился уж очень быстро прошивка произошла,ни каких сообщение,ни какого прогрессбара).Затем выбрал savechanges... нажал f10,yes. Ноутбук моргнул и больше ни чего не показывал,на кнопку реагирует,огоньки моргают и все. Разобрал,скинул батарейку.Включил,ноутбук запустился,версия стала прежняя 1.6. Очень долго искал решение данной проблемы,но нашёл ещё один способ устранения(замыканием контактов на плате без разбора) и кучу негатива по поводу обновления данной модель,после которого ноут перестает работать.Возможно кто то разобрался с нюансами обновления на этой модели или я что то не так делал.
 Заголовок сообщения: Re: L40-14G PSL48E-01D01JRU (Teresa 2.0 rev 2.2) Проблемы с обновлением биоса
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016, 00:11
Был случай с данной моделью. Перустоновливал винду, и вместе с дровами решил и биос обновить. Всё произошло также как и у тебя. Не стоит его обновлять
 Заголовок сообщения: Re: L40-14G PSL48E-01D01JRU (Teresa 2.0 rev 2.2) Проблемы с обновлением биоса  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016, 18:12
Ясно,биос хотел обновить в связи с заменой Celeron M530 Socket P на Intel Core 2 duo T5450. Обновление не понадобилось процессор запустился с текущей версией биос.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L40-17T (PSL48E-02N02TRU)) Не открывается мосфет по питанию
в форуме Toshiba
Булат Ибраһим
1689
08 апр 2023, 13:14
Булат Ибраһим Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L40-14G (TERESA20 08G2002TA21 REV 2.1) Нет дежурки
в форуме Toshiba
aux30
12
1088
09 апр 2024, 16:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L40-14g (teresa20 rev2.2) Требуется биос, установчник
в форуме Toshiba
staskarabas
2577
15 май 2020, 15:26
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. l40-139 (teresa rev:2.1) нет инициализации
в форуме Toshiba
stivcrc
12
3821
03 дек 2015, 19:35
stivcrc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L40-14B (teresa 20 rev. 2.2) ошибка NVRAM 00A1, нужен дамп биос
в форуме Toshiba
Camous
4783
11 янв 2016, 16:55
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
