Снова проблемма с ноутбуком из этой темы
нет изо. Сначала начал вырубаться при загрузке а потом тупо стал уходить в ребут, через очень короткое время снимает все питания а через некоторое время снова пытается поднять. Если снять память то запускается и все питания появляются нормально и нет ребута. Биос проверил все ок. Пост карта без памяти показывает 55 пост, что логично, а с памятью посты пробегают очень быстро до выкл. не засечь. Память проверил рабочая, подкидывал другую тоже самое, питания на память вроде все приходят(1.5, 0.75, 3.3), процессора такого нет чтобы подкинуть. Биос проверил все ок. Что можно - нужно посмотреть? Может ли проц так мутить?
