Текущее время: 20 июн 2024, 15:34
 Заголовок сообщения: Toshiba L775-A1W (BS_R/TK_R) уходит в ребут
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 23:12
Снова проблемма с ноутбуком из этой темы нет изо. Сначала начал вырубаться при загрузке а потом тупо стал уходить в ребут, через очень короткое время снимает все питания а через некоторое время снова пытается поднять. Если снять память то запускается и все питания появляются нормально и нет ребута. Биос проверил все ок. Пост карта без памяти показывает 55 пост, что логично, а с памятью посты пробегают очень быстро до выкл. не засечь. Память проверил рабочая, подкидывал другую тоже самое, питания на память вроде все приходят(1.5, 0.75, 3.3), процессора такого нет чтобы подкинуть. Биос проверил все ок. Что можно - нужно посмотреть? Может ли проц так мутить?
Электроника — наука о контактах.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L775-A1W (BS_R/TK_R) уходит в ребут
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 09:57
Видеочип накрылся, либо его питание. Ну а подуть на видик.
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 11:01
Видео чип менялся на новый (вот сдесь описано изначальная проблема нет изо, перекатал старый тоже самое, питание в норме 0.83v.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 11:32
А ты посты на видео сними.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016, 11:47
Что то с питанием 1.5v, не держит нагрузку похоже, добавил тантал на 100мкф и источник уходит в защиту, замена транзисторов не помогла и обвязка вроде цела, и на затворах сигнал отличается, заказал шимку.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L775-A1W (BS_R/TK_R) уходит в ребут  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016, 15:00
Да проблема была в шим по 1.5в, заменил все отлично заработало.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba satellite L775-A1W (L775-A1W) Отключается
в форуме Toshiba
Abduldjalil
4768
22 дек 2016, 09:40
abckiller Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю материнку TOSHIBA SATELLITE L775-A1W - P\N: 08n1-0na1j00
в форуме Куплю | Buy
koss43
27 май 2015, 18:44
koss43 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L775-A1W (BS_R/TK_R ) Нет питания процессора.
в форуме Toshiba
lelykgsm
15 янв 2016, 16:23
lelykgsm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L775-A1W ((BS_R/TK_R) нет изображения, но загружается
в форуме Toshiba
Alex65
06 апр 2016, 15:50
Alex65 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю материнку на Toshiba L775-A1W
alien_2005
25 сен 2020, 17:50
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
