Текущее время: 27 июн 2024, 09:16
slavashoot
Заголовок сообщения: Satellite C870-DNK (PSCBCR)) Есть включение, нет изображения Добавлено: 19 май 2016, 16:53 |
Зарегистрирован: 30 ноя 2014, 18:58 Наличности на руках: 11.26
Сообщения: 69 Откуда: Ульяновск
Аппарат: Satellite C870-DNK (PSCBCR) Платформа: PLF/PLR/CSF/CSR DSC MP REV:2.1 CPU: Intel SR0TC GPU: 216-0810028 (HD 7610M) HUB: Intel SLJ8E Дефект: Есть включение, нет изображения Питание на плате в норме, BIOS перешивался как дампами, так же и с оффсайта (EC+MAIN). "По заявленным" на данном аппарате абсолютная взаимозаменяемость между 216-0810028 и 216-0833000 без правки BIOS. Заменил на HD 7660M. Вообщем без результата и изменений. Подскажите схему подключения Post-карты на данном аппарате! В пустую не хочется менять хаб и так осталось мало. Заранее спасибо.
_________________ Нет ничего невозможного. Есть только сроки, которые необходимы для выполнения поставленной перед ним задачи! PI: С1-79, Z3X Jtag, Z3X Box, RT809H, eJTAG USB-TT
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Satellite C870-DNK (PSCBCR)) Есть включение, нет изображения Добавлено: 19 май 2016, 16:56 |
Под CMOS батарейкой разъем 12 pin - разводка как на ASUS.
slavashoot
Заголовок сообщения: Re: Satellite C870-DNK (PSCBCR)) Есть включение, нет изображения Добавлено: 19 май 2016, 16:58 |
Понял! Эта та пост-карта, которой у меня нет. Полагаю, что мои погремушки тут не подключишь?!
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Satellite C870-DNK (PSCBCR)) Есть включение, нет изображения Добавлено: 19 май 2016, 17:01 |
Да почему же? Всё проще, чем на мульт паять. Посмотри осциллом на LAD-ы, есть там хоть что?
Вверху на чипе пузырь или остатки флюса?
St.Anger
Заголовок сообщения: Re: Satellite C870-DNK (PSCBCR)) Есть включение, нет изображения Добавлено: 24 май 2016, 18:15 |
Сообщения: 34 Откуда: Sharya
slavashoot писал(а): Хорошо, попробую... Спасибо. Как-то решилась проблема? У меня аналогичная плата, старт есть, слышно, что система загрузилась, но изо нет ни на матрице ни на внешке. Матрицу подкидывал, шлейфа нет на замену. Чип погрел - ноль реакции.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Satellite C870-DNK (PSCBCR)) Есть включение, нет изображения Добавлено: 14 июн 2016, 16:40 |
St.Anger XPEHb. Да, типовая. Видео у них умирает. На прогрев не реагирует. Если диагностика проведена правильно, чип заменен на исправный и пайка хорошая, то всё работает.
Закрываю.
