Текущее время: 22 ноя 2024, 07:25
 Заголовок сообщения: Satellite C870-DNK (PSCBCR)) Есть включение, нет изображения
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 16:53
Аппарат: Satellite C870-DNK (PSCBCR)
Платформа: PLF/PLR/CSF/CSR DSC MP REV:2.1
CPU: Intel SR0TC
GPU: 216-0810028 (HD 7610M)
HUB: Intel SLJ8E
Дефект: Есть включение, нет изображения
Питание на плате в норме, BIOS перешивался как дампами, так же и с оффсайта (EC+MAIN).
"По заявленным" на данном аппарате абсолютная взаимозаменяемость между 216-0810028 и 216-0833000 без правки BIOS.
Заменил на HD 7660M.
Вообщем без результата и изменений.
Подскажите схему подключения Post-карты на данном аппарате! В пустую не хочется менять хаб и так осталось мало.
Заранее спасибо.
Нет ничего невозможного. Есть только сроки, которые необходимы для выполнения поставленной перед ним задачи!
PI: С1-79, Z3X Jtag, Z3X Box, RT809H, eJTAG USB-TT
 Заголовок сообщения: Re: Satellite C870-DNK (PSCBCR)) Есть включение, нет изображения
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 16:56
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Под CMOS батарейкой разъем 12 pin - разводка как на ASUS.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 16:58
Понял! Эта та пост-карта, которой у меня нет. Полагаю, что мои погремушки тут не подключишь?!
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 17:01
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Да почему же? Всё проще, чем на мульт паять.
Посмотри осциллом на LAD-ы, есть там хоть что?
Вверху на чипе пузырь или остатки флюса?
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 17:04
Хорошо, попробую... Спасибо.
СообщениеДобавлено: 24 май 2016, 18:15
Как-то решилась проблема? У меня аналогичная плата, старт есть, слышно, что система загрузилась, но изо нет ни на матрице ни на внешке. Матрицу подкидывал, шлейфа нет на замену. Чип погрел - ноль реакции.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 16:30
Доброго времени суток, проблема аналогична биос не помогает, видимо у этой модели проблема типовая, кто нить продвинулся в решении проблемы?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 16:40
Участник АСЦ
Участник АСЦ
St.Anger
XPEHb.
Да, типовая.
Видео у них умирает. На прогрев не реагирует.
Если диагностика проведена правильно, чип заменен на исправный и пайка хорошая, то всё работает.
Закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C870-DNK(PSCBCR) (intel) нет изображения
в форуме Toshiba
Virtuos
2323
13 окт 2016, 08:05
alexnavin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite C870-DWN P/N. PSCBCR-01C001RU (n/d) Сброс BIOS
в форуме Toshiba
Kaylang
26 май 2018, 14:24
Mfs12345 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite C870-DNK (plf/plr/csf/csr dsc mb rev.2.1) Циклический рестарт
в форуме Toshiba
paul_nvk
06 апр 2018, 17:59
paul_nvk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba c870-dnk (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV 2.1) Нет картинки на 17" матрицу
в форуме Toshiba
SirotaDrug
26 окт 2015, 22:22
ruv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. c870-dnk (plf/plr/csf/csr dsc mb) проблема с изо в режиме uefi
в форуме Toshiba
zettabyte
2469
25 ноя 2016, 01:12
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
