Текущее время: 18 июн 2024, 17:43
 Заголовок сообщения: Toshiba C50-B-189 (LA-B303P Rev:1.0) Эквивалент материнской платы
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 05:08
Part NO:PSCMLE-07Q01DEN
Serial NO:3F102062P
Спасибо за любой ответ. На ноутбуке стоит матерная: MPN:K000891580. Не работает. Купил другую: MPN:K000891570
Продавец пишет, что его плата на С55 модель... А у меня С50 модель. С виду обе платы идентичны с исключением: на MPN:K000891580 (моя плата) нету подключения вентилятора и соответственно мосфета к нему (странно, но наверное ета модель так-уж построена-без вентилятора)
А вопрос вот какой: Будет ли система искать вентилятор и выдовать какие либо ошибки при загрузке ОС? Или просто убрать эту розетку с мосфетом? Так как плата будет без вентилятора по любому. Или мне надо искать MPN:K000891580 ? Подскажите, люди добрые ...
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba C50-B-189 (LA-B303P Rev:1.0) Эквивалент материнской платы
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 08:53
Т.е. на той плате что вы купили разъем под кулер есть? Если есть значит пассивного охлаждения скорее всего будет недостаточно. Какой процессор установлен на вашей родной плате, и какой на новой?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 10:10
Так вроде всё просто:
- на старой кулер не предусмотрен
- на новой нужен
(скорее всего более мощный процессор).
ИМХО купить кулер и поставить, место под него наверняка есть.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 14:22
Intel SR1YJ
На новой не знаю, потому что не получил еще...
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 14:25
Гугл говорит что:
K000891570 Toshiba Satellite C50 BCNTN01 N2830 2 16GHz
Тогда без разницы, процессор даже слабее.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba C50-B-189 (LA-B303P Rev:1.0) Эквивалент материнской платы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 19:31
MSF113 писал(а):
Гугл говорит что:
Вот это мне очень нравится.
Спасибо, пебята всем, что откликнулись. Все ответы я получил.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite C50-B-14D (ZBWAA LA-B303P) Нет инициализации
в форуме Toshiba
Светослав Иванов
12 окт 2015, 01:11
Светослав Иванов Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba c50 (LA-B303P) после залития - выключаеться
в форуме Toshiba
darkas
02 мар 2016, 16:51
darkas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba C50-B-14M (ZBWAA LA-B303P) I need dump for this laptop
в форуме Toshiba
torin
09 авг 2016, 14:15
joni12341 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C50-B892P LA-B303P
Жалгас
25 окт 2016, 09:54
remmax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VGN-FW5ZRF (MBX-189 M764) Взаимозаменяемость плат MBX-189
в форуме Sony
D@nilYcH
10 июн 2018, 05:13
mastix Перейти к последнему сообщению
