Текущее время: 14 ноя 2026, 17:01
 Заголовок сообщения: Toshiba C50-B-189 (LA-B303P Rev:1.0) Эквивалент материнской платы
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 04:08
Part NO:PSCMLE-07Q01DEN
Serial NO:3F102062P
Спасибо за любой ответ. На ноутбуке стоит матерная: MPN:K000891580. Не работает. Купил другую: MPN:K000891570
Продавец пишет, что его плата на С55 модель... А у меня С50 модель. С виду обе платы идентичны с исключением: на MPN:K000891580 (моя плата) нету подключения вентилятора и соответственно мосфета к нему (странно, но наверное ета модель так-уж построена-без вентилятора)
А вопрос вот какой: Будет ли система искать вентилятор и выдовать какие либо ошибки при загрузке ОС? Или просто убрать эту розетку с мосфетом? Так как плата будет без вентилятора по любому. Или мне надо искать MPN:K000891580 ? Подскажите, люди добрые ...
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba C50-B-189 (LA-B303P Rev:1.0) Эквивалент материнской платы
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 07:53
Т.е. на той плате что вы купили разъем под кулер есть? Если есть значит пассивного охлаждения скорее всего будет недостаточно. Какой процессор установлен на вашей родной плате, и какой на новой?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 09:10
Светлая память
Светлая память
Так вроде всё просто:
- на старой кулер не предусмотрен
- на новой нужен
(скорее всего более мощный процессор).
ИМХО купить кулер и поставить, место под него наверняка есть.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 13:22
Intel SR1YJ
На новой не знаю, потому что не получил еще...
Вложение:
Вложение:
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 13:25
Светлая память
Светлая память
Гугл говорит что:
K000891570 Toshiba Satellite C50 BCNTN01 N2830 2 16GHz
Тогда без разницы, процессор даже слабее.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba C50-B-189 (LA-B303P Rev:1.0) Эквивалент материнской платы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 18:31
MSF113 писал(а):
Гугл говорит что:
Вот это мне очень нравится.
Спасибо, пебята всем, что откликнулись. Все ответы я получил.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VGN-FW5ZRF (MBX-189 M764) Взаимозаменяемость плат MBX-189
в форуме Sony
D@nilYcH
10 июн 2018, 04:13
mastix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z77-GD55 нужен эквивалент элемента
в форуме MSI
xpl01t
13 дек 2016, 17:31
xpl01t Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony (mbx 189 m764 rev 1.0 BIOS) Нужен дамп
в форуме Sony
Crips
14
5816
28 июн 2017, 16:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VGN-FW486J (MBX-189 rev 1.1) Замена матрицы с 1600*900 на 1920*1080
в форуме Sony
arseniy1991
22 янв 2020, 19:10
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony PCG-3H4P (m763 rev.1.0 (mbx-189)) Возможно ли отключить дискретку?
в форуме Sony
ger1977
16 май 2020, 10:39
ger1977 Перейти к последнему сообщению
