Текущее время: 16 ноя 2026, 17:24
| Автор |
Chatlanin
Заголовок сообщения: l675d (La 6053P) не включается  Добавлено: 15 ноя 2017, 17:50 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 15 ноя 2017, 16:37 Наличности на руках: 22.06
Сообщения: 16 Откуда: Россия
Доброго времени суток! Прошу помощи, попал в мои руки данный ноут, с диагнозом не включается, хозяин ноута говорил что залили его, хотя следов залития я на нем не увидел. при включении крутит кулером пару секунд и замирает, лампочка питания и включения продолжают светиться, Южные мост постепенно нагревается, на PL14 и PL15 0,94В. Так как, в ремонте ноутбуков я не силён (не виноватый я, меня шеф заставил этой хернёй заняться), решил просто у китайца заказать новую плату. Пришла плата, подключаю, не работает, симптомы те же что и у старой. Китаец присылал фотки как эта плата у него работает на стенде. Печаль. Подскажите, пожалуйста, куда можно "потыкать" мультиметром или осциллографом, что бы сразу стало понятно, что это не я дебил, а китаец обманщик (хотя первое очень вероятно), уж очень не хочется чтобы из зарплаты вычли 3500р за плату((
MoneyBot
Заголовок сообщения: l675d (La 6053P) не включается |
MoneyBot
jetbalance
Заголовок сообщения: Re: l675d (La 6053P) не включается  Добавлено: 15 ноя 2017, 18:20 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 02 сен 2016, 20:36 Наличности на руках: 31.34
Сообщения: 443 Откуда: Брянск
Chatlanin писал(а): Доброго времени суток! Прошу помощи, попал в мои руки данный ноут, с диагнозом не включается, хозяин ноута говорил что залили его, хотя следов залития я на нем не увидел. при включении крутит кулером пару секунд и замирает, лампочка питания и включения продолжают светиться, Южные мост постепенно нагревается, на PL14 и PL15 0,94В. Так как, в ремонте ноутбуков я не силён (не виноватый я, меня шеф заставил этой хернёй заняться), решил просто у китайца заказать новую плату. Пришла плата, подключаю, не работает, симптомы те же что и у старой. Китаец присылал фотки как эта плата у него работает на стенде. Печаль. Подскажите, пожалуйста, куда можно "потыкать" мультиметром или осциллографом, что бы сразу стало понятно, что это не я дебил, а китаец обманщик (хотя первое очень вероятно), уж очень не хочется чтобы из зарплаты вычли 3500р за плату(( попробуйте запустить палату без шлейфа на экран ... у меня был такой эффект когда коротил шлейф
Chatlanin
Заголовок сообщения: Re: l675d (La 6053P) не включается  Добавлено: 16 ноя 2017, 10:55 |
| Я тут случайно |
jetbalance писал(а): запустить палату без шлейфа на экран Пробовал, без изменений ---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 55 секунд: ---------- Без замены проца можно ли проверить, что дело не в нем? Просто странно, что две платы ведут себя одинаково, а объединяет их только проц(память подкинул новую)
Заголовок сообщения: Re: l675d (La 6053P) не включается  Добавлено: 16 ноя 2017, 21:10 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
Может, лучше в сервис отнести? Там у людей и опыт, и оборудование, и запчасти на подмену есть.
Chatlanin
Заголовок сообщения: Re: l675d (La 6053P) не включается  Добавлено: 17 ноя 2017, 17:52 |
| Я тут случайно |
igils писал(а): Может, лучше в сервис отнести? Там у людей и опыт, и оборудование, и запчасти на подмену есть. Так то я сам в сервисе работаю, только я занимаюсь копировальной техникой, и специалистов по ноутам в нашем мухосранске нет, а шеф хочет больше бабла, и меня напряг этой темой. Сейчас бы выкрутится с этой материнкой и пусть идет лесом со своими нотбуками. -santos- писал(а): было не что похожие виновником оказался блок питания. мультиметром проверял чисто 19 вольт выдавал, а под нагрузкой барахлил ,также как и у вас ноут стартовал .так-что кроме проца и рамки есть ещё бп. Проверял, под нагрузкой не просаживается, да и другой блок пробовал, без изменений. Нашел проц исправный AMD turion 64. Кто нибудь в курсе, он поддерживается этой материнкой?
Заголовок сообщения: Re: l675d (La 6053P) не включается  Добавлено: 17 ноя 2017, 18:24 |
Это в Мурманске нет специалистов? Если с точки зрения вашего сервиса, может быть оно и так (мы Д' Артаньяны, а остальные все - еще хуже). Просто пока тема похожа на: отремонтируйте мне ноутбук или научите меня ремонту ноутбука за пару часов. turion 64 - это неполное название процессора, но все равно он не подойдет. Поиск в гугле S1G4 - вот это то, что совместимо с данной платой. И не шибко часто процессоры эти дохли на фоне дохлости мостов. И купленная плата - такой же дохляк с большой долей вероятности. Так всегда бывает, когда человек не понимает, что покупает и не знает нюансов. А нюансы просты - за такую цену эту плату с новым мостом не продадут, а со старым - это дохляк. Скорее всего - погретый.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: l675d (La 6053P) не включается  Добавлено: 17 ноя 2017, 19:12 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 16:57 Наличности на руках: 1,411.42
Сообщения: 4423 Откуда: Tagan York
Сообщение не в тему Прикольно, у меня нет шефа, а что то заставило научиться ремонтировать ноутбуки
Chatlanin
Заголовок сообщения: Re: l675d (La 6053P) не включается  Добавлено: 17 ноя 2017, 19:26 |
| Я тут случайно |
igils писал(а): Это в Мурманске нет специалистов? Мимо Шерлок. Апатиты. Я не просил учить меня ремонту за пару часов, в первом же сообщении написал - "Подскажите, пожалуйста, куда можно "потыкать" мультиметром или осциллографом, что бы сразу стало понятно, что это не я дебил, а китаец обманщик" На Ali Защита покупателя завтра истекает, и если не пойму как доказать, что плата неисправна, то куплю её. igils писал(а): Так всегда бывает, когда человек не понимает, что покупает и не знает нюансов. Я знал что риск есть, но оборудования в сервисе для пайки bga нет, так что и выбора особо не было. Все как обычно на профильных форумах, обязательно появится спец с зашкаливающим ЧСВ от своего мастерства, что бы сообщить какое топик стартер некомпетентное говно. Спасибо за информацию по совместимости CPU. Спасибо всем отписавшимся. Буду курить раздел viewforum.php?f=181, надеюсь поможет разобраться. Если разберусь отпишусь, что было(если не забанят  ).
Заголовок сообщения: Re: l675d (La 6053P) не включается  Добавлено: 17 ноя 2017, 20:04 |
Chatlanin писал(а): Все как обычно на профильных форумах Когда там появляется человек, не имеющий ни опыта, ни знаний, но желающий сделать сам И сразу на любой комментарий, не соответствующий представлению о том, для чего создаются профильные форумы, начинаются разговоры о ЧСВ и прочей лабуде. Вы не первый, и не последний. Я уже подробно описал, что с вашими платами (вероятность очень высокая именно такого диагноза), но вы прочитали только то, что хотели увидеть. Плату вы никак не проверите без оборудования. Если сдох мост, и после прогрева плата заработает - нечего будет предъявлять продавцу - ведь плата будет временно работоспособна. P.S. большинство людей, обычно, указывают место проживания. И Аппатиты - это не Мурманская область? Две сотни километров по трассе. Приспичит - и до Владивостока можно доехать.
