Текущее время: 17 ноя 2026, 19:29
 Заголовок сообщения: l675d (La 6053P) не включается
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 17:50
Доброго времени суток! Прошу помощи, попал в мои руки данный ноут, с диагнозом не включается, хозяин ноута говорил что залили его, хотя следов залития я на нем не увидел. при включении крутит кулером пару секунд и замирает, лампочка питания и включения продолжают светиться, Южные мост постепенно нагревается, на PL14 и PL15 0,94В. Так как, в ремонте ноутбуков я не силён (не виноватый я, меня шеф заставил этой хернёй заняться), решил просто у китайца заказать новую плату. Пришла плата, подключаю, не работает, симптомы те же что и у старой. Китаец присылал фотки как эта плата у него работает на стенде. Печаль. Подскажите, пожалуйста, куда можно "потыкать" мультиметром или осциллографом, что бы сразу стало понятно, что это не я дебил, а китаец обманщик (хотя первое очень вероятно), уж очень не хочется чтобы из зарплаты вычли 3500р за плату((
 Заголовок сообщения: Re: l675d (La 6053P) не включается
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 18:20
попробуйте запустить палату без шлейфа на экран ... у меня был такой эффект когда коротил шлейф
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 10:55
Пробовал, без изменений
---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 55 секунд: ----------
Без замены проца можно ли проверить, что дело не в нем? Просто странно, что две платы ведут себя одинаково, а объединяет их только проц(память подкинул новую)
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 20:55
было не что похожие виновником оказался блок питания. мультиметром проверял чисто 19 вольт выдавал, а под нагрузкой барахлил ,также как и у вас ноут стартовал .так-что кроме проца и рамки есть ещё бп.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 21:10
Светлая память
Светлая память
Может, лучше в сервис отнести? Там у людей и опыт, и оборудование, и запчасти на подмену есть.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 17:52
Так то я сам в сервисе работаю, только я занимаюсь копировальной техникой, и специалистов по ноутам в нашем мухосранске нет, а шеф хочет больше бабла, и меня напряг этой темой. Сейчас бы выкрутится с этой материнкой и пусть идет лесом со своими нотбуками.
Проверял, под нагрузкой не просаживается, да и другой блок пробовал, без изменений.
Нашел проц исправный AMD turion 64. Кто нибудь в курсе, он поддерживается этой материнкой?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 18:24
Светлая память
Светлая память
Это в Мурманске нет специалистов? :-)
Если с точки зрения вашего сервиса, может быть оно и так (мы Д' Артаньяны, а остальные все - еще хуже).
Просто пока тема похожа на: отремонтируйте мне ноутбук или научите меня ремонту ноутбука за пару часов.
turion 64 - это неполное название процессора, но все равно он не подойдет.
Поиск в гугле S1G4 - вот это то, что совместимо с данной платой. И не шибко часто процессоры эти дохли на фоне дохлости мостов. И купленная плата - такой же дохляк с большой долей вероятности. Так всегда бывает, когда человек не понимает, что покупает и не знает нюансов.
А нюансы просты - за такую цену эту плату с новым мостом не продадут, а со старым - это дохляк. Скорее всего - погретый.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 19:12
Сообщение не в тему
Прикольно, у меня нет шефа, а что то заставило научиться ремонтировать ноутбуки
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 19:26
Мимо Шерлок. Апатиты.
Я не просил учить меня ремонту за пару часов, в первом же сообщении написал - "Подскажите, пожалуйста, куда можно "потыкать" мультиметром или осциллографом, что бы сразу стало понятно, что это не я дебил, а китаец обманщик"
На Ali Защита покупателя завтра истекает, и если не пойму как доказать, что плата неисправна, то куплю её.
Я знал что риск есть, но оборудования в сервисе для пайки bga нет, так что и выбора особо не было.
Все как обычно на профильных форумах, обязательно появится спец с зашкаливающим ЧСВ от своего мастерства, что бы сообщить какое топик стартер некомпетентное говно. Спасибо за информацию по совместимости CPU.
Спасибо всем отписавшимся. Буду курить раздел viewforum.php?f=181, надеюсь поможет разобраться. Если разберусь отпишусь, что было(если не забанят :-) ).
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 20:04
Светлая память
Светлая память
Когда там появляется человек, не имеющий ни опыта, ни знаний, но желающий сделать сам
И сразу на любой комментарий, не соответствующий представлению о том, для чего создаются профильные форумы, начинаются разговоры о ЧСВ и прочей лабуде. Вы не первый, и не последний.
Я уже подробно описал, что с вашими платами (вероятность очень высокая именно такого диагноза), но вы прочитали только то, что хотели увидеть.
Плату вы никак не проверите без оборудования. Если сдох мост, и после прогрева плата заработает - нечего будет предъявлять продавцу - ведь плата будет временно работоспособна.
P.S. большинство людей, обычно, указывают место проживания. И Аппатиты - это не Мурманская область? Две сотни километров по трассе. Приспичит - и до Владивостока можно доехать.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017, 11:32
Светлая память
Светлая память
Не надо никуда тыкать и главное ничего не паять на плате от китайца.
Не заработало - вернуть и всё.
То что он выкладывал "не стенде" - чушь собачья. Он одно видео на проданных 50 плат снял и рассылает.
Снять свое видео что "не работает" и вернуть.
Если, конечно, проблема не в памяти/процессоре/матрице и доп платках (если таковые есть).
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017, 13:49
Итоги. Китайская плата при очередном монтаже проца, памяти, тупо завелась и проработала несколько дней на тестах. Есть подозрение, что проблемы с северным мостом, отдали владельцу, если отвалится придется осваивать пайку bga подручными средствами :) . У оригинальной платы был неисправен север.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017, 13:55
Светлая память
Светлая память
Менять же северный мост дорого, надо купить задорма плату с гретым севером у китайца.
100% пример как кроилово ведет к попадалову.
Итог:
3500 руб подарены хитропопому китайцу.
Крайним могут назначить не шефа, а ТС.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L675D (La-6053P) 4058 чет не поехал
в форуме Toshiba
Nik_1991
3240
19 ноя 2018, 22:06
jurok86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L675D-111 (NALAE LA-6053P Rev:1A) Нужен срочно дамп биоса
в форуме Toshiba
ratich.b
06 мар 2017, 15:30
hog369 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. l675d (la-6053p rev 1a) 0752001 на 0752016 пост b2
в форуме Toshiba
megamatvey
05 ноя 2018, 16:59
megamatvey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba SATELLITE L675D (NALAE LA-6053p) Нет инициализации
в форуме Toshiba
sam_mer
23 сен 2019, 18:18
sam_mer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L670d (La-6053p) Не включается от аккумулятора
в форуме Toshiba
maidren
4249
28 май 2017, 02:09
maidren Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
