Текущее время: 21 май 2024, 10:20
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
mashder
Заголовок сообщения: Re: Toshaba A300-20A клавиатура работает не правильно Добавлено: 01 май 2012, 14:40 |
Зарегистрирован: 27 фев 2012, 19:06 Наличности на руках: 601.50
Сообщения: 418 Откуда: Israel
ars44 писал(а): Надо проверить дорожки от разьема клавиатуры до мульта, по тем линиям что ведут себя так как вы описали. Разъем находится далеко от мультика и дорожки уходят в другие слои платы. Но весь етот раён проверил под микроскопом, все кажется нормальным
_________________ Don't be afraid of big spendings, be afraid of small income:)
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshaba A300-20A клавиатура работает не правильно Добавлено: 01 май 2012, 16:34 |
ars44 писал(а): Надо проверить дорожки от разьема клавиатуры до мульта Надо замерить сопротивление на контактах разъёма относительно GND и между соседними контактами. Сопротивление должно быть одинаково большим во всех случаях. Вы пишете, что сотключеным шлейфом клавиатуры USB-клавиатура работает нормально, а с подключенным - нет. ИМХО это указывает на то, несправна или встроенная клавиатура или грязь в разъёме (или под ним) - одним словом - мерять!
ars44
Заголовок сообщения: Re: Toshaba A300-20A клавиатура работает не правильно Добавлено: 01 май 2012, 16:49 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Схемы такой нет. Попробуйте все таки померять, как советует siberian писал(а): Надо замерить сопротивление на контактах разъёма относительно GND и между соседними контактами.
mashder
Заголовок сообщения: Re: Toshaba A300-20A клавиатура работает не правильно Добавлено: 01 май 2012, 18:43 |
ars44 писал(а): Какой стоит мульт и монтажное обозначение разьема клавиатуры назови. Попробуем поискать по схемам. CN12 Winbond - WPCE775LA0DG
mashder
Заголовок сообщения: Re: Toshaba A300-20A клавиатура работает не правильно Добавлено: 01 май 2012, 18:52 |
siberian писал(а): Надо замерить сопротивление на контактах разъёма относительно GND и между соседними контактами. Сопротивление должно быть одинаково большим во всех случаях. Вы пишете, что сотключеным шлейфом клавиатуры USB-клавиатура работает нормально, а с подключенным - нет. ИМХО это указывает на то, несправна или встроенная клавиатура или грязь в разъёме (или под ним) - одним словом - мерять! Между ножками сопротивление большое, относително GND несколько ножек показывает примерно 560 ом, одна ножка - 1 ом, несколько ножек полный разрыв, а все остальные по 500ком примерно. Грязи никакой не видно, ноут как новый
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshaba A300-20A клавиатура работает не правильно Добавлено: 02 май 2012, 07:49 |
pivl писал(а): попробуйте пропаять WPCE775LA0DG А что, после пропайки сопротивление увеличится! mashder писал(а): несколько ножек показывает примерно 560 ом, одна ножка - 1 ом Если на клавиатуре нет никакой индикации, то сопротивление маловато будет. Например: Вложение: A300_keyboard.png
mashder
Заголовок сообщения: Re: Toshaba A300-20A клавиатура работает не правильно Добавлено: 02 май 2012, 13:33 |
siberian писал(а): Да замените вы его уже! поменял, результат тот же Еше какие либо идеи?
Заголовок сообщения: Re: Toshaba A300-20A клавиатура работает не правильно Добавлено: 02 май 2012, 13:36 |
Из разряда "возможных" - кварц и его обвязка. Можно выложить подробное фото запаянного мульта?
mashder
Заголовок сообщения: Re: Toshaba A300-20A клавиатура работает не правильно Добавлено: 02 май 2012, 15:30 |
MSF113 писал(а): Из разряда "возможных" - кварц и его обвязка. Можно выложить подробное фото запаянного мульта?
Заголовок сообщения: Re: Toshaba A300-20A клавиатура работает не правильно Добавлено: 02 май 2012, 17:41 |
Ну что могу сказать - припаяно хорошо. А то всяко бывает (без обид). А вот резисторы рядком около разъема на клавиатуру - может их тоже пропаять? Да, бывает шлейф коротит на верхнюю крышку, но похоже не тот случай. Может, все - таки клавиатуры "того"?
mashder
Заголовок сообщения: Re: Toshaba A300-20A клавиатура работает не правильно Добавлено: 02 май 2012, 18:05 |
MSF113 писал(а): Ну что могу сказать - припаяно хорошо. А то всяко бывает (без обид). А вот резисторы рядком около разъема на клавиатуру - может их тоже пропаять? Да, бывает шлейф коротит на верхнюю крышку, но похоже не тот случай. Может, все - таки клавиатуры "того"? Пайку проверял через микроскоп. Резисторы припаяны хорошо, проверял. Клавиатуры менял 4 раза новые и старые с результатом один к одному. Расъем чистил. Есть еше 2 ноута с тойже проблемой, Один LG а другой Asus Что дальше делать не знаю...
Заголовок сообщения: Re: Toshaba A300-20A клавиатура работает не правильно Добавлено: 03 май 2012, 08:24 |
А на новом мульте сопротивления по сигнальным линиям клавиатуры выровнялись? Не видел массовой проблемы с таким дефектом, попадалось такое, но либо клавиатура либо мульт, а так: то работает то не работает - никогда. А всякие мультимедиа кнопки отключены? Читал, что они иногда мозг выносят мульту, да и АКБ тоже может привносить непонятки.
АКБ - аккумулятор ноутбука. Активно общается по SMC шине и своим неисправным контроллером может мешать работе мульту.
Последний раз редактировалось MSF113 03 май 2012, 13:52, всего редактировалось 1 раз.
mashder
Заголовок сообщения: Re: Toshaba A300-20A клавиатура работает не правильно Добавлено: 03 май 2012, 12:46 |
MSF113 писал(а): А на новом мульте сопротивления по сигнальным линиям клавиатуры выровнялись? Не видел массовой проблемы с таким дефектом, попадалось такое, но либо клавиатура либо мульт, а так: то работает то не работает - никогда. А всякие мультимедиа кнопки отключены? Читал, что они иногда мозг выносят мульту, да и АКБ тоже может привносить непонятки. Что такое АКБ? Сейчас включил ноут и все отлично работает, не могу понять в чем дело
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshaba A300-20A клавиатура работает не правильно Добавлено: 03 май 2012, 17:33 |
mashder писал(а): Что такое АКБ? АКкумуляторная Батарея
