Текущее время: 29 сен 2024, 04:13
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: Toshaba A300-20A клавиатура работает не правильно
СообщениеДобавлено: 01 май 2012, 13:45
Toshaba A300-20A PSAG8E - 04Q012H2
На плате стикер:
PN: 1310A2169909
BD System
SPS:V000125830
IES S/N: QT92M81ZF7J
Date code: J9024 REV: 2.01
Kлавиатура работает не правильно иногда выдает по несколько букв, иногда какя либо кнопка просто какбудто бы нажата или вообще не работает.
Если вынуть встроенную клавиатуру то наружняя клава через USB работает нормально, если не вынимать то наружняя ведет себя также как и внутренняя.
Кроме етого все в порядке.
Менял клавиатуру дважды с темже результатом.
Не могу найти схему.
Подскожите что делать, может поменять мультиконтроллер (Winbond WPCE775LA0DG)
Заранее благодарен
Don't be afraid of big spendings, be afraid of small income:)
 Заголовок сообщения: Re: Toshaba A300-20A клавиатура работает не правильно
СообщениеДобавлено: 01 май 2012, 14:01
Надо проверить дорожки от разьема клавиатуры до мульта, по тем линиям что ведут себя так как вы описали.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 01 май 2012, 14:40
Разъем находится далеко от мультика и дорожки уходят в другие слои платы.
Но весь етот раён проверил под микроскопом, все кажется нормальным
СообщениеДобавлено: 01 май 2012, 15:22
Какой стоит мульт и монтажное обозначение разьема клавиатуры назови. Попробуем поискать по схемам.
СообщениеДобавлено: 01 май 2012, 16:34
Надо замерить сопротивление на контактах разъёма относительно GND и между соседними контактами. Сопротивление должно быть одинаково большим во всех случаях.
Вы пишете, что сотключеным шлейфом клавиатуры USB-клавиатура работает нормально, а с подключенным - нет. ИМХО это указывает на то, несправна или встроенная клавиатура или грязь в разъёме (или под ним) - одним словом - мерять!
СообщениеДобавлено: 01 май 2012, 16:49
Схемы такой нет. Попробуйте все таки померять, как советует
СообщениеДобавлено: 01 май 2012, 18:43
CN12
Winbond - WPCE775LA0DG
СообщениеДобавлено: 01 май 2012, 18:52
Между ножками сопротивление большое,
относително GND несколько ножек показывает примерно 560 ом, одна ножка - 1 ом, несколько ножек полный разрыв, а все остальные по 500ком примерно.
Грязи никакой не видно, ноут как новый
СообщениеДобавлено: 01 май 2012, 19:01
попробуйте пропаять WPCE775LA0DG а лучше сразу под замену.
СообщениеДобавлено: 02 май 2012, 07:49
А что, после пропайки сопротивление увеличится!
Если на клавиатуре нет никакой индикации, то сопротивление маловато будет. Например:
Вложение:
СообщениеДобавлено: 02 май 2012, 09:32
Пропоял мультик, ноут проработал нормально какоето время и снова таже проблема. До пропайки он тоже временами работал нормально.
Но происходит странная штука:
Каждый раз я прохожу по скан контактам на для замерки сопротевления и они каждый раз показывают разное сопротевление относительно GND от 15ом - 6 мгом.
При таком раскладе наверное всетаки дело в мультике?
СообщениеДобавлено: 02 май 2012, 10:46
Да замените вы его уже!
СообщениеДобавлено: 02 май 2012, 13:33
поменял, результат тот же
Еше какие либо идеи?
СообщениеДобавлено: 02 май 2012, 13:36
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Из разряда "возможных" - кварц и его обвязка.
Можно выложить подробное фото запаянного мульта?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 02 май 2012, 15:30
СообщениеДобавлено: 02 май 2012, 17:41
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ну что могу сказать - припаяно хорошо. А то всяко бывает (без обид).
А вот резисторы рядком около разъема на клавиатуру - может их тоже пропаять?
Да, бывает шлейф коротит на верхнюю крышку, но похоже не тот случай.
Может, все - таки клавиатуры "того"?
СообщениеДобавлено: 02 май 2012, 18:05
Пайку проверял через микроскоп. Резисторы припаяны хорошо, проверял.
Клавиатуры менял 4 раза новые и старые с результатом один к одному.
Расъем чистил.
Есть еше 2 ноута с тойже проблемой, Один LG а другой Asus
Что дальше делать не знаю...
СообщениеДобавлено: 03 май 2012, 08:24
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А на новом мульте сопротивления по сигнальным линиям клавиатуры выровнялись?
Не видел массовой проблемы с таким дефектом, попадалось такое, но либо клавиатура либо мульт, а так: то работает то не работает - никогда.
А всякие мультимедиа кнопки отключены? Читал, что они иногда мозг выносят мульту, да и АКБ тоже может привносить непонятки.
АКБ - аккумулятор ноутбука. Активно общается по SMC шине и своим неисправным контроллером может мешать работе мульту.
Последний раз редактировалось MSF113 03 май 2012, 13:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 май 2012, 12:46
Что такое АКБ?
Сейчас включил ноут и все отлично работает, не могу понять в чем дело :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 03 май 2012, 17:33
mashder писал(а):
Что такое АКБ?
АКкумуляторная Батарея
СообщениеДобавлено: 03 май 2012, 20:31
Достал похожую схему но не совсем подходит.
Отключил все вокруг платы - результат тотже.
Игрался с питанием - не помогает.
Перепрошил Bios - не помогло.
Что интерестно - если я отключу клаву во время работы то какбудто-бы кнопка остается нажатой и "аддресс бар" заполняется все время например буквой "л" пока не сделаю перезагрузку ноуту. Как будтобы клавиатура в какойто момент сносит крышу ноуту и ничего нельзя поделать пока не перезагрузиш. Проблем не наблюдалось без внутренней клавиатуры когда я ее снимал перед загрузской.
Еше один момент: иногда клава работает абсолютно нормально пока чтото не происходит и тогда все путается.
Но это не проблема в софте так как в биосе ето тоже происходит.
Скан дорожки идут напрямую в мульт и я не знаю сейчас куда податся.
Кстати это название материнской платы:
Inventec PT10-6050A2169901-MB-A02
REV-2.01
СообщениеДобавлено: 03 май 2012, 21:01
вариантов осталось немного
- залит разъем клавиатуры (отпаять помыть запаять)
- выше приводили кусочек схемы - проверить элементы D27-D34 (возможно у вас они будут отличаться)
- на похожей схеме есть еще разъем , похоже туда подключается доп кнопки - проинпектируйти также разъем, доп клавиатуру отключите
 Заголовок сообщения: Re: Toshaba A300-20A клавиатура работает не правильно  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 май 2012, 11:16
Кажется я нашел где сабака зарыта.
Я замерил скан контакты клавы без мультика и одна нога показывала не стабильные 150ком. Оказался один из варисторов был на грани корочения.
Пока полет нормальный!
Всем большое спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. satellite p300-20a (DABL5MMB6E0 REV:E) Конфликты PCI при старте
в форуме Toshiba
Saiberex
22 дек 2015, 12:55
Saiberex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. China 12v 20A не поднимается 12v нету питания на микросхеме
Sparkster
3400
29 апр 2018, 10:14
spesso Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. satellite a300d-20a (pt10ap-6050a2172301-mb-a03) периодически нет изображения
в форуме Toshiba
lesnik26
04 фев 2020, 14:44
lesnik26 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Tandberg TD 20A ищу схему
в форуме Аудиотехника
prade
30 сен 2021, 14:14
XIM888 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K40c (K50c) Не правильно работает клавиатура.
idservice
19 янв 2018, 20:43
idservice Перейти к последнему сообщению
