Текущее время: 22 ноя 2024, 05:21
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite C670 (bs/tk rev 2.0) Опознать элемент
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 19:09
Нет подсветки на матрицу,при осмотре платы обнаружил отсутствие элементов указал на фото.
По маркировке на 5-ти ногой микрухе ACY04 не нахожу ничего на схеме(
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C670 (bs/tk rev 2.0) Опознать элемент
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 19:15
SY8008CAAC
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 19:34
корректно ли будет установить 10 ом нижний резистор верхний 2,1к ?
не будьте дампоепами...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite c670-12k (bs/tk rev.2.0 08n1-0nc0j00) ноутбук не включатся . греется RT-8239C .
в форуме Toshiba
masser
08 май 2016, 16:32
masser Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite C670-14K (BS_R/TK_R Main board rev:2.1) в какой цепи стоит конденсатор
в форуме Toshiba
aak333
03 май 2019, 15:49
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite C670 (Pegatron BS_R/TK_R Rev:2.1) не работают USB
в форуме Toshiba
sasha_m
01 ноя 2021, 22:23
next6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C670-188 (H000036040 08N1-0NA1J00) Нет подсветки дисплея - изображение просматривается.
в форуме Toshiba
Ridikxx
30 май 2016, 21:23
Юрко Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite C670-14k (BS_R/TK_R) нет изо на VGA
в форуме Toshiba
DMS
13 окт 2015, 17:07
DMS Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
