Текущее время: 23 ноя 2026, 09:43
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite C670 (bs/tk rev 2.0) Опознать элемент
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 18:09
Нет подсветки на матрицу,при осмотре платы обнаружил отсутствие элементов указал на фото.
По маркировке на 5-ти ногой микрухе ACY04 не нахожу ничего на схеме(
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C670 (bs/tk rev 2.0) Опознать элемент
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 18:15
SY8008CAAC
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 18:34
корректно ли будет установить 10 ом нижний резистор верхний 2,1к ?
не будьте дампоепами...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba c670 (Toshiba Sattelite c670-188 Pegatron BS_R/TK_R Rev:2.1 rev2) нет запуска
в форуме Toshiba
Борис04094
26 дек 2024, 18:43
sergev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite C670-14K (BS_R/TK_R Main board rev:2.1) в какой цепи стоит конденсатор
в форуме Toshiba
aak333
03 май 2019, 14:49
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite C670 (Pegatron BS_R/TK_R Rev:2.1) не работают USB
в форуме Toshiba
sasha_m
01 ноя 2021, 21:23
next6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C670-14K Схема
Multik_Off
09 май 2017, 23:16
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite C670 (08N1-0NA1Q00) нет изображения
в форуме Toshiba
Level2
3127
04 мар 2021, 15:24
Raheem Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Sergach и гости: 15
