Заголовок сообщения: Toshiba Qosmio F60-14J (flfsy2) Видеопамять 512 вместо 1024
Добавлено: 08 фев 2018, 12:57
Зарегистрирован: 06 мар 2015, 12:57 Наличности на руках: 11.30 Сообщения: 410 Откуда: Краснодар
Принесли с дохлым видиком n11p-lp2-a3, взял на партсе новый точно такой же, поставил, ноут поехал. Отдал клиенту - на следующий день вернули со словами что раньше было 1024мб видеопамяти, а теперь 512мб. И правда проверил - в свойствах адаптера - 512мб видеопамяти. Перекатал чип - ничего не изменилось. Тщательное исследование платы на предмет поврежденных/смещенных деталей ничего не принесло. Все в порядке. Сравнивал с фото плату - детали все на месте. На материнке 8 банок k4w1g1646e-hc12 - 4 с одной стороны и 4 с другой. Неужели ровно половина сдохла? Или может из-за 1 банки - 4 не работать? Питание на все 8 приходит - подлез тонким щупом под каждую банку. Думал может перемарк - так нет в диспетчере GT330M - все как положено. Что делать - банки менять или чип может быть брак?
Маленькая поправочка - глянул по базе - брал оказывается не на партсе а в рекомбе, в партсе не было. Глянул в аиде - разрядность шины памяти - 64бита - получается чип такой.... :( ---------- Добавлено спустя 47 минут 27 секунд: ---------- Чем заменить его - n11p-lp1-a3 пойдет? Или что еще можно вместо него прилепить?
