Текущее время: 14 ноя 2026, 09:39
 Заголовок сообщения: Toshiba Qosmio F60-14J (flfsy2) Видеопамять 512 вместо 1024
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 11:57
Принесли с дохлым видиком n11p-lp2-a3, взял на партсе новый точно такой же, поставил, ноут поехал. Отдал клиенту - на следующий день вернули со словами что раньше было 1024мб видеопамяти, а теперь 512мб. И правда проверил - в свойствах адаптера - 512мб видеопамяти. Перекатал чип - ничего не изменилось. Тщательное исследование платы на предмет поврежденных/смещенных деталей ничего не принесло. Все в порядке. Сравнивал с фото плату - детали все на месте. На материнке 8 банок k4w1g1646e-hc12 - 4 с одной стороны и 4 с другой. Неужели ровно половина сдохла? Или может из-за 1 банки - 4 не работать? Питание на все 8 приходит - подлез тонким щупом под каждую банку. Думал может перемарк - так нет в диспетчере GT330M - все как положено. Что делать - банки менять или чип может быть брак? :nez-nayu:
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Qosmio F60-14J (flfsy2) Видеопамять 512 вместо 1024
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 12:07
в диспетчере хоть gtx1080 можно написать, надо devid смотреть\сверять
что-то не вижу я там n11p-lp2-a3, lp1 есть.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 12:33
Интерфейс памяти 128-bit = GT330M
у тебя сколько показывает?
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
В сети
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 14:17
Маленькая поправочка - глянул по базе - брал оказывается не на партсе а в рекомбе, в партсе не было.
Глянул в аиде - разрядность шины памяти - 64бита - получается чип такой.... :(
---------- Добавлено спустя 47 минут 27 секунд: ----------
Чем заменить его - n11p-lp1-a3 пойдет? Или что еще можно вместо него прилепить?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Qosmio F60-14J (flfsy2) Видеопамять 512 вместо 1024  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 12:33
Поставил n11p-lp1-a3 - все работает как положено!!! :ya_hoo_oo:
Всем спасибо огромное :co_ol:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Quosmio F60-14J (FLFSY2) (FLFSY2) Sound problem in internal speakers
в форуме Toshiba
dungeonkeeper89
24 мар 2020, 15:52
dungeonkeeper89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Qosmio F60-12J (FLFSY2 A2814 A) НЕТ 19В
в форуме Toshiba
Николай101
14 авг 2017, 03:46
Андрей3703 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Qosmio F60-12J (FLFSY2 A2814 A) нужен схема
в форуме Toshiba
НаВРУЗ
05 июл 2021, 13:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужны динамики от Toshiba qosmio F60-14J
в форуме Куплю | Buy
mishka007-84
31 авг 2018, 19:35
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba cosmio f60-111 ( f60-111 (pqf65e)) bios me regions
в форуме Toshiba
sava
21 дек 2018, 01:30
