Текущее время: 29 ноя 2026, 16:42
 Заголовок сообщения: Toshiba AC100-117 (Compal PAZ00 LA-6352P Rev:1.0) Напряжения все есть, не стартует.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 21:58
День добрый ув. Коллеги!
Пришел на ремонт такой девайс (нет старта):
Модель: Toshiba AC100-117
Мат. плата: Compal PAZ00 LA-6352P Rev:1.0
Процессор: Nvidia Tegra 250 (NM7143.001 T20-H-A2)
Мультиконтроллер: KB926QF D3 HH-N54KS
ШИМ дежурки: TPS51125
ШИМ питания процессора:ISL6251AHRZ
SPI Flash: cFeon F20-100GCP (наклейка на плате PAZ00 V1.20C BIOS U19 4F56)
Схему прилагаю.
 ! igils писал(а):
10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
Визуальный осмотр: На отдельной плате со шлейфом JUSB1 выгорел ключ/стабилизатор питающий USB порт U1 (в схеме не нашел, что это - отпаял ее).
Тесты Осцылом (С1-94): Clocker X1 работает - на входе есть синусоида, как ставишь щуп, колебание выравнивается в прямую линию (видимо емкость щупа выравнивает ее). На выходе же, стабильная синусоида вышей амплитуды.
SPI Flash на 5-й ноге до запуска импульсы 2 Гц, после запуска появляется некий шумный фон с накладкой смешанных сигналов.
Тесты Мультиметром: Дежурные напряжения в порядке +3,29V и +5,02V
Проверил наличие всех напряжений в ногах Мульта - 3,3V есть.
На кнопке запуска (ON/OFFBTN#) ровно 3V есть до старта.
Такое ощущение, что прошивка BIOS слетела, обращение есть, а после запуска, ШИМ-ки вторичного питания DDR2 и CPU молчат.
Вопросы:
1. Если на кнопку реагирует, то Мульт. можно считать живым?
2. Если у них нет БИОСа, что же находится на SPI Flash - Нужен дамп, поделитесь пжл. у кого есть!
3. Пост-картой (есть желтая) в 9-ти точках подпаиваться и проверять?
4. Подскажите сгоревший ключ питания USB?
3. Каковы ваши советы, что проверить еще?
Там, где есть желания, найдутся возможности, там, где нет желания, найдутся причины (lazer)
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba AC100-117 (Compal PAZ00 LA-6352P Rev:1.0) Напряжения все есть, не стартует.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 22:24
1. Не факт
2. Есть мульт- есть биос (поделилсяб, но нет)
3. Если нет питания комбайна, смысла нет(а есть оно или нет, честно говоря не понял)
4. Если это доп платка, и там кроме юсб ничего нет то можно подзабить(платкаж у вас, прозвоните к чему он идет, может и проблему сразу найдете. Без нее скорее всего он работать будет.
5. Схема есть это уже хорашо, у ней есть поверсиквенс. Пробегитесь по нему. Проверьте основные питания
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 15:34
А комбайн это что, простите?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 16:07
проц, север, юг - в одной коробке)))сленг
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 21:29
Вот это питание PU4 выдает?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 22:02
Он самый
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 22:05
Ну с доп. платкой и ее usb ключом разберусь позже (просто отсоединил).
Сейчас нет начальных, вторичных напряжений +3.7VS_SM2 на PL9 милливольты у PU6E, для нее сигнал EN нужен? вроде нет, безусловно должны появиться
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 22:15
Если нет +3.7VS_SM2, то не будет и лдо питаний. Не говоря о 1.8 vs
Гляньте ДШ на pu6! В схеме она отображена частями. Есть ли у нее питание, все ли условия для ее работы есть. Ну и сопротивления по выходах. Если в нагрузке кз, то ничего и не будет
Как ето сделать, я вам отписал у соседей. Там думаю сложностей не возникнет)
---------- Добавлено спустя 15 минут 3 секунды: ----------
Не так проста как может показатся. По I2C общается с процом, некоторые блоки имеют свой енебл. Глянул бегло, по схеме. Смотрите внимательно.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 22:29
Для работы PU6D и выдачи +5VS_SYS какие условия нужны? Генерация от crystal oscillator XTAL* нужна?
Вот на эту позицию не может выйти...
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 21:03
Если КП и комбайн общаются по I2C, может ли (плохой) комбайн препятствовать появлению +5VS_SYS, даже если нет КЗ по этому выходу?
Судя по стр. 48 datasheet TPS658621A нет.
И вопрос по стр. 20:
Влияет ли цифровая часть на аналоговую/силовую часть?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba (AC100-10E) help
в форуме Toshiba
serwanjaf7
02 фев 2017, 16:31
serwanjaf7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba l675d-117 (La-6054P rev 1) Нет инициализации
в форуме Toshiba
sim92
16
5141
15 июл 2019, 21:39
solar48 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satelite Pro R50-C-117 (FAEPSY4 A4097A) нужен дамп биос
в форуме Toshiba
vova_w810i
07 окт 2025, 14:00
Ali_mm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VGN Z540 (MBX-183 1-877-117-13) ноутбук запускается не с первого раза
в форуме Sony
Macintosh_RK
2598
17 дек 2023, 09:17
Macintosh_RK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi z370 gaming m5 нет напряжения процессора нет напряжения процессора
в форуме MSI
pcexpert8
12 авг 2023, 19:19
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
