Текущее время: 29 ноя 2026, 17:01
| Автор |
lazerius
Заголовок сообщения: Toshiba AC100-117 (Compal PAZ00 LA-6352P Rev:1.0) Напряжения все есть, не стартует.  Добавлено: 23 апр 2018, 21:58 |
| Интересующийся |
Сообщения: 109 Откуда: Душанбе
День добрый ув. Коллеги! Пришел на ремонт такой девайс (нет старта): Модель: Toshiba AC100-117 Мат. плата: Compal PAZ00 LA-6352P Rev:1.0 Процессор: Nvidia Tegra 250 (NM7143.001 T20-H-A2) Мультиконтроллер: KB926QF D3 HH-N54KS ШИМ дежурки: TPS51125 ШИМ питания процессора:ISL6251AHRZ SPI Flash: cFeon F20-100GCP (наклейка на плате PAZ00 V1.20C BIOS U19 4F56) Схему прилагаю. | ! | igils писал(а): | 10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме. 12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя. |
Визуальный осмотр: На отдельной плате со шлейфом JUSB1 выгорел ключ/стабилизатор питающий USB порт U1 (в схеме не нашел, что это - отпаял ее). Тесты Осцылом (С1-94): Clocker X1 работает - на входе есть синусоида, как ставишь щуп, колебание выравнивается в прямую линию (видимо емкость щупа выравнивает ее). На выходе же, стабильная синусоида вышей амплитуды. SPI Flash на 5-й ноге до запуска импульсы 2 Гц, после запуска появляется некий шумный фон с накладкой смешанных сигналов. Тесты Мультиметром: Дежурные напряжения в порядке +3,29V и +5,02V Проверил наличие всех напряжений в ногах Мульта - 3,3V есть. На кнопке запуска (ON/OFFBTN#) ровно 3V есть до старта. Такое ощущение, что прошивка BIOS слетела, обращение есть, а после запуска, ШИМ-ки вторичного питания DDR2 и CPU молчат. Вопросы: 1. Если на кнопку реагирует, то Мульт. можно считать живым? 2. Если у них нет БИОСа, что же находится на SPI Flash - Нужен дамп, поделитесь пжл. у кого есть! 3. Пост-картой (есть желтая) в 9-ти точках подпаиваться и проверять? 4. Подскажите сгоревший ключ питания USB? 3. Каковы ваши советы, что проверить еще?
_________________ Там, где есть желания, найдутся возможности, там, где нет желания, найдутся причины (lazer)
MoneyBot
Заголовок сообщения: Toshiba AC100-117 (Compal PAZ00 LA-6352P Rev:1.0) Напряжения все есть, не стартует. |
demonn2012
Заголовок сообщения: Re: Toshiba AC100-117 (Compal PAZ00 LA-6352P Rev:1.0) Напряжения все есть, не стартует.  Добавлено: 23 апр 2018, 22:24 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 25 мар 2016, 19:06 Наличности на руках: 49.07
Сообщения: 287 Откуда: kiev
lazerius писал(а): 1. Если на кнопку реагирует, то Мульт. можно считать живым? 2. Если у них нет БИОСа, что же находится на SPI Flash - Нужен дамп, поделитесь пжл. у кого есть! 3. Пост-картой (есть желтая) в 9-ти точках подпаиваться и проверять? 4. Подскажите сгоревший ключ питания USB? 3. Каковы ваши советы, что проверить еще? 1. Не факт 2. Есть мульт- есть биос (поделилсяб, но нет) 3. Если нет питания комбайна, смысла нет(а есть оно или нет, честно говоря не понял) 4. Если это доп платка, и там кроме юсб ничего нет то можно подзабить(платкаж у вас, прозвоните к чему он идет, может и проблему сразу найдете. Без нее скорее всего он работать будет. 5. Схема есть это уже хорашо, у ней есть поверсиквенс. Пробегитесь по нему. Проверьте основные питания
demonn2012
Заголовок сообщения: Re: Toshiba AC100-117 (Compal PAZ00 LA-6352P Rev:1.0) Напряжения все есть, не стартует.  Добавлено: 25 апр 2018, 16:07 |
| Начинающий |
lazerius писал(а): А комбайн это что, простите? проц, север, юг - в одной коробке)))сленг
demonn2012
Заголовок сообщения: Re: Toshiba AC100-117 (Compal PAZ00 LA-6352P Rev:1.0) Напряжения все есть, не стартует.  Добавлено: 26 апр 2018, 22:02 |
| Начинающий |
lazerius писал(а): Вот это питание PU4 выдает? Он самый
lazerius
Заголовок сообщения: Re: Toshiba AC100-117 (Compal PAZ00 LA-6352P Rev:1.0) Напряжения все есть, не стартует.  Добавлено: 26 апр 2018, 22:05 |
| Интересующийся |
Ну с доп. платкой и ее usb ключом разберусь позже (просто отсоединил). Сейчас нет начальных, вторичных напряжений +3.7VS_SM2 на PL9 милливольты у PU6E, для нее сигнал EN нужен? вроде нет, безусловно должны появиться
demonn2012
Заголовок сообщения: Re: Toshiba AC100-117 (Compal PAZ00 LA-6352P Rev:1.0) Напряжения все есть, не стартует.  Добавлено: 26 апр 2018, 22:15 |
| Начинающий |
Если нет +3.7VS_SM2, то не будет и лдо питаний. Не говоря о 1.8 vs Гляньте ДШ на pu6! В схеме она отображена частями. Есть ли у нее питание, все ли условия для ее работы есть. Ну и сопротивления по выходах. Если в нагрузке кз, то ничего и не будет lazerius писал(а): Ну с доп. платкой и ее usb ключом разберусь позже Как ето сделать, я вам отписал у соседей. Там думаю сложностей не возникнет) ---------- Добавлено спустя 15 минут 3 секунды: ---------- lazerius писал(а): для нее сигнал EN нужен? Не так проста как может показатся. По I2C общается с процом, некоторые блоки имеют свой енебл. Глянул бегло, по схеме. Смотрите внимательно.
lazerius
Заголовок сообщения: Re: Toshiba AC100-117 (Compal PAZ00 LA-6352P Rev:1.0) Напряжения все есть, не стартует.  Добавлено: 27 апр 2018, 22:29 |
| Интересующийся |
demonn2012 писал(а): все ли условия для ее работы есть. Для работы PU6D и выдачи +5VS_SYS какие условия нужны? Генерация от crystal oscillator XTAL* нужна? Вот на эту позицию не может выйти...
lazerius
Заголовок сообщения: Re: Toshiba AC100-117 (Compal PAZ00 LA-6352P Rev:1.0) Напряжения все есть, не стартует.  Добавлено: 28 апр 2018, 21:03 |
| Интересующийся |
Если КП и комбайн общаются по I2C, может ли (плохой) комбайн препятствовать появлению +5VS_SYS, даже если нет КЗ по этому выходу? Судя по стр. 48 datasheet TPS658621A нет. И вопрос по стр. 20: Влияет ли цифровая часть на аналоговую/силовую часть?
