Текущее время: 21 июн 2024, 09:53
 Заголовок сообщения: A665-12K (LA-6062 rev 2) артефакты, не устанавливается драйвер
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2018, 13:11
При включении ноутбука вылетают кратковременные артефакты как на фотографии. Затем логотип тошиби, затем опять артефакты и происходит загрузка системы.
Видеоадаптер в системе определяется как geforce 350m, но не работает с драйвером от nvidia, Только видеоадаптер Microsoft. Код ошибки 43.
Стоял n11e-ge1-a3, поставил n11e-gs1-a3. Как ни странно, определяется этот чип так же 350m, Хотя это 360.
Артефакты попреждему остались. Видеоадаптер не работает на драйвере nvidia.
Биос прошивал - без изменения ситуации.
При установке нового чипа проверил все пятаки под микроскопом. Все пятаки живы.
Конечно есть сомнения в годности чипа. Чип заказывал в ПД как новый. Но n11e-gs1-a3 это ведь GeForce GTS 360M. Значит явно перемаркирован. dev id подтверждают то, что чип geforce 350m:
PCI\VEN_10DE&DEV_0CB0&SUBSYS_FD301179&REV_A2
PCI\VEN_10DE&DEV_0CB0&CC_030000
Подскажите в какую сторону думать.
 Заголовок сообщения: Re: A665-12K (LA-6062 rev 2) артефакты, не устанавливается драйвер
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2018, 13:20
Больше на видеопамять похоже.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2018, 13:35
MSF113, Тоже такая мысль была. Спасибо. Попробую.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018, 19:43
А чип-то был действительно перемарк.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite A665-12K (LA-6062P rev:2.0) Нужен BIOS & EC dumps
в форуме Toshiba
Kenner
26 фев 2015, 14:25
smetankin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A665-12k (La 6062p rev 2.0) Нет инициализации
в форуме Toshiba
Parafin
17 мар 2020, 18:19
Parafin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SATELLITE A665-12K (nwqaa la-6062p) Артифакты при включении, отключается через секунд 30
в форуме Toshiba
jcool
31 мар 2018, 15:34
jcool Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba A665-12k (LA-6062p) Замена видео, нет изо
в форуме Toshiba
mishka007-84
03 апр 2021, 18:41
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X51RL (x51rl rev 2.0) не устанавливается драйвер
kot0065
10 авг 2015, 13:59
kot0065 Перейти к последнему сообщению
