Текущее время: 02 ноя 2026, 07:37
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Toshiba c870-bjk (plf/plr/csf/csr uma mb rev 2.1) Не инициализируется
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019, 13:02
Здравствуйте. При подаче питания но ноутбук,потребление возрастает до 400 мА. Горит индикатор,как будто ноутбук включается(не мигает). При это куллер не крутится,дежурки есть,греются хаб и проц. Старта нет,на внешу изоражения нет. шились разные биосы.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba c870-bjk (plf/plr/csf/csr uma mb rev 2.1) Не инициализируется
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019, 14:16
Память, проц подкидывались? Обмен на флешке?
МОБИЛИЗОВАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ
В социальных сетях #novoselovvlad
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019, 15:44
Проц покидывался,память тоже. На флешке на пятой ноге лишь кратковременный,можно сказать незначительный импульс при подаче питания.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019, 16:10
Сопротивление относительно земли на USB data?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019, 16:18
От 680-895 Ом.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019, 17:24
Мало, хаб на помойку
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019, 17:25
Спасибо! А не подскажете,какое должно быть сопротивление? И не знаете,является ли slj8с аналогом slj8e?
Последний раз редактировалось ITSivanovo 16 окт 2019, 17:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019, 17:27
Не менее 100 kOhm
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019, 17:41
Не менее 100 kOhm
Дико извиняюсь ,садились батарейки оказываются в мультиметре. Неправильно сопративление он показывал. Взял другой, и сопротивление верное 125 kOhm.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019, 19:27
Один фиг :ne_ne_ne: , для этого хаба низкое
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019, 19:30
А если спросить подробнее как меряет, то окажется, что
Цитата:
680-895 Ом.
это даже не Омы
или не?)
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019, 19:41
Кстати да, может и прибор веселый... На моем обычно 0.4 - 0.5 mOhm или 400 - 500 kOhm при измерении usb этих хабов. На amd другие показания, там примерно 27kOhm
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019, 20:02
Да я больше намекаю, что прозвонку за Омы держит - значения смахивают.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 10:08
Да не ребят,я конечно не гений радиоэлектроники,но мультиметром пользоваться умею. Просто мультиметр сдох. Всял у коллеги другой.
И про вопрос совместимости хаба не подскажете еще?
Если брать ,что SLJ8C аналог,то на рабочей плате,сопротивление примерно такое же.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 12:05
Ну если такое же, не почти. То наверное с USB все в порядке.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Sattelite C870-D4W PSCBAR (MB: PLF/PLR/CSF/CSR UMA REV: 2.1) умерли USB и картридер.
в форуме Toshiba
Nemon
02 мар 2017, 16:34
Petruchio Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C870 (PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB rev:2.1) утеряны резисторы вокруг биоса
в форуме Toshiba
apollo
15 апр 2017, 14:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba c870 dvk (plf/plr/csf/csr uma mb rev 2.1) Нет иницилизации с аккумулятором?
в форуме Toshiba
rus89
28 дек 2020, 12:10
swansic Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнка для Toshiba C850/C870 plr plf csf csr uma
electric
25 дек 2018, 19:38
electric Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. c870-clk (PLF PLR CSF CSR UMA REV 2.1) Нет запуска.Пост код 5A
в форуме Toshiba
War402
14
3201
23 май 2019, 05:31
War402 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
