Текущее время: 03 ноя 2026, 17:07
MoneyBot
Заголовок сообщения: Toshiba c870-bjk (plf/plr/csf/csr uma mb rev 2.1) Не инициализируется |
MoneyBot
ITSivanovo
Заголовок сообщения: Re: Toshiba c870-bjk (plf/plr/csf/csr uma mb rev 2.1) Не инициализируется  Добавлено: 16 окт 2019, 15:44 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 08 июл 2019, 13:17 Наличности на руках: 753.50
Сообщения: 303 Откуда: Муром
strider131 писал(а): Память, проц подкидывались? Обмен на флешке? Проц покидывался,память тоже. На флешке на пятой ноге лишь кратковременный,можно сказать незначительный импульс при подаче питания.
ITSivanovo
Заголовок сообщения: Re: Toshiba c870-bjk (plf/plr/csf/csr uma mb rev 2.1) Не инициализируется  Добавлено: 16 окт 2019, 16:18 |
| Начинающий |
strider131 писал(а): Сопротивление относительно земли на USB data? От 680-895 Ом.
ITSivanovo
Заголовок сообщения: Re: Toshiba c870-bjk (plf/plr/csf/csr uma mb rev 2.1) Не инициализируется  Добавлено: 16 окт 2019, 17:25 |
| Начинающий |
strider131 писал(а): Мало, хаб на помойку Спасибо! А не подскажете,какое должно быть сопротивление? И не знаете,является ли slj8с аналогом slj8e?
Последний раз редактировалось ITSivanovo 16 окт 2019, 17:27, всего редактировалось 1 раз.
ITSivanovo
Заголовок сообщения: Re: Toshiba c870-bjk (plf/plr/csf/csr uma mb rev 2.1) Не инициализируется  Добавлено: 16 окт 2019, 17:41 |
| Начинающий |
strider131 писал(а): Не менее 100 kOhm Дико извиняюсь ,садились батарейки оказываются в мультиметре. Неправильно сопративление он показывал. Взял другой, и сопротивление верное 125 kOhm.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Toshiba c870-bjk (plf/plr/csf/csr uma mb rev 2.1) Не инициализируется  Добавлено: 16 окт 2019, 19:30 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 18:23 Наличности на руках: 2,505.00
Сообщения: 3493 Откуда: Togliatti
А если спросить подробнее как меряет, то окажется, что Цитата: 680-895 Ом. это даже не Омы или не?)
ITSivanovo
Заголовок сообщения: Re: Toshiba c870-bjk (plf/plr/csf/csr uma mb rev 2.1) Не инициализируется  Добавлено: 17 окт 2019, 10:08 |
| Начинающий |
Doc писал(а): ) Да я больше намекаю, что прозвонку за Омы держит - значения смахивают. Да не ребят,я конечно не гений радиоэлектроники,но мультиметром пользоваться умею. Просто мультиметр сдох. Всял у коллеги другой. И про вопрос совместимости хаба не подскажете еще? Если брать ,что SLJ8C аналог,то на рабочей плате,сопротивление примерно такое же.
