Текущее время: 19 май 2024, 22:08
al32
Заголовок сообщения: Satellite C70-C-1EN (ar10su/cu mb r2.1) не включается Добавлено: 12 фев 2020, 15:44 |
Зарегистрирован: 18 апр 2012, 09:53 Наличности на руках: 884.75
Сообщения: 347 Откуда: Украина
Принесли после сервиса с дефектом не включается. При осмотре просажено напряжение на кнопке 1,8в, из напряжений только дежурное 3,3в и 5,0 в. После замены мульта напряжение на кнопке включения поднялось до 2,8 в, ноут не включается. Замена биоса не помогла. Схему не нашел на данную платформу. Попытка связаться с мультом и перешить не получается постоянно не связи. Может кто направит должны быть в дежурке еще какие-то питания работать? Стал осциллографам на флешке не вычетки, только уровни подымаються и все/ На мульте питание 2,5 в, могут кто поделиться куском схему откуда питается мульт? ---------- Добавлено спустя 1 час 54 минуты 19 секунд: ---------- Нашел большое потребление по цепи питания мульта, подал с внешнего бп 3,3в потребление 350мА поэтому происходит просадка может кто поделиться схемой для определения кто столько потребляет?
