Текущее время: 29 ноя 2026, 06:06
 Заголовок сообщения: Satellite C70-C-1EN (ar10su/cu mb r2.1) не включается
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020, 14:44
Принесли после сервиса с дефектом не включается. При осмотре просажено напряжение на кнопке 1,8в, из напряжений только дежурное 3,3в и 5,0 в. После замены мульта напряжение на кнопке включения поднялось до 2,8 в, ноут не включается. Замена биоса не помогла. Схему не нашел на данную платформу. Попытка связаться с мультом и перешить не получается постоянно не связи. Может кто направит должны быть в дежурке еще какие-то питания работать?
Стал осциллографам на флешке не вычетки, только уровни подымаються и все/
На мульте питание 2,5 в, могут кто поделиться куском схему откуда питается мульт?
---------- Добавлено спустя 1 час 54 минуты 19 секунд: ----------
Нашел большое потребление по цепи питания мульта, подал с внешнего бп 3,3в потребление 350мА поэтому происходит просадка может кто поделиться схемой для определения кто столько потребляет?
 Заголовок сообщения: Re: Satellite C70-C-1EN (ar10su/cu mb r2.1) не включается
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 09:07
Прошу за неточность, Просадка идет по цепи 3,3 LDO, шим может выдать только 100мА, потребление 350 мА,может кто поделиться частью схему куда разводиться питание ldo.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 09:18
3.3LDO->EC_VCC. EC снимите первым, замерьте сопротивление по 3.3LDO.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 09:32
мульт первым снял ток упал на 10 мА
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 09:57
Читайте
 Заголовок сообщения: Re: Satellite C70-C-1EN (ar10su/cu mb r2.1) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 13:03
мост дает большое потребление
мост подзамену
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C70-C-1D0 (ar10su cu mb r2.1) нет инициализации
в форуме Toshiba
Algez
01 июл 2019, 07:59
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite C70-C-1GM (AR10SU/CU MB R2.1) нет старта
в форуме Toshiba
arseniy1991
12 дек 2019, 15:45
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba C70-C-EN (AR10SU/CU) Не включается , нет питания на графику
в форуме Toshiba
kompchudo
17 май 2018, 17:15
kompchudo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. c70 (ar10SU/CU) Выключается через несколько секунд.
в форуме Toshiba
Kim_555
2692
21 июн 2019, 16:01
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite c75-c7130 (ar10su/cu) Не стартует
в форуме Toshiba
Mendoza
05 ноя 2017, 03:00
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 20
