Текущее время: 21 ноя 2024, 17:46
den2
Заголовок сообщения: Toshiba L500 .... (LA-5322P) Код 53 Добавлено: 19 фев 2020, 12:58 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 574.44
Сообщения: 3828 Откуда: оттуда)
Отдали ноут.Картинку не даёт.распаял карту.Встаёт на 53 коде с памятью. Так как наклейку содрали,то точной модели не скажу. Решил для начала прошить БИОС Под оперативкой на наклейке написано NSWAA D01 2IMFQ:a09 как определить какой именно прошить дамп пока подходит только viewtopic.php?f=54&t=3871&p=61203&hilit=%2A5322p%2A#p61203 если ориентироваться именно на модель L500 как понимаю по ссылке выше прошивать обе прошивки (мульт тут не прошиваемый?)
den2
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L500 .... (LA-5322P) Код 53 Добавлено: 20 фев 2020, 10:43 |
Подкинул 2 плашки памяти,толку нет.Поставил i5-430m процесс пошёл. Стоит на 46,потом на 53,потом на 71 и вырубается (не перезагрузка).На графику дул,толку тоже нет (не долго дул,секунд 10,при 350) Дул до установки другого процессора. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ---------- Не очень нравится,что стоит долго на 46 коде. ---------- Добавлено спустя 58 минут 29 секунд: ---------- Есть небольшое продвижение. Встаёт на коде 73,затем перескакивает на А5,потом снова на 73. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд: ---------- Всёж видик.Видимо грел плохо. Прогрел прям не снимая СО,картинку дало.
Вложение: 20200220_102848.jpg
Ну и процессор кажись тоже того.С ним вечный 53 и отключение потом. С I5 даёт картинку,потом её отключает,потом повисит на 73 и вырубается.
den2
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L500 .... (LA-5322P) Код 53 Добавлено: 22 фев 2020, 16:45 |
Sandman83Первый раз списал из сервис мануала со схемой на мать,а вот по поводу второго мог и ошибиться в последних цифрах.Но точно 216-0728... Первый не находится нигде.Поэтому нужны аналоги которые встанут на мать. ---------- Добавлено спустя 37 секунд: ---------- Желательно конечно с поддержкой памяти до 1 гига (чипы я найду и распаяю) ---------- Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд: ---------- ну и https://www.google.com/search?q=216-072 ... e&ie=UTF-8
ruv
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L500 .... (LA-5322P) Код 53 Добавлено: 22 фев 2020, 23:02 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,981.28
Сообщения: 4363 Откуда: N. Novgorod
1GB только в том случае, если у Вас стоял 128-битный M96(216-0729042) и памяти соответственно установлено 1Gb При подобном уровне подготовки, речь о каких-то аналогах вести... Родное ставьте и все будет работать M92(216-07280xx) 64-битный тоже поддерживается , но будет ровно половина памяти, т.е. или 215 или 512 про 216-0729002 в схемах много чего пишут, в т.ч. всякие ENG образцы
Последний раз редактировалось ruv 22 фев 2020, 23:08, всего редактировалось 1 раз.
