Текущее время: 21 ноя 2024, 21:08
 Заголовок сообщения: Toshiba L500 .... (LA-5322P) Код 53
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 12:58
Отдали ноут.Картинку не даёт.распаял карту.Встаёт на 53 коде с памятью.
Так как наклейку содрали,то точной модели не скажу.
Решил для начала прошить БИОС
Под оперативкой на наклейке написано
NSWAA D01
2IMFQ:a09
как определить какой именно прошить дамп
пока подходит только viewtopic.php?f=54&t=3871&p=61203&hilit=%2A5322p%2A#p61203
если ориентироваться именно на модель L500
как понимаю по ссылке выше прошивать обе прошивки (мульт тут не прошиваемый?)
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L500 .... (LA-5322P) Код 53
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 13:32
Проц менял?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 13:36
Пока нет.
С памятью 53,без 0с.Биос по ссылке прошил,всё так же.Завтра подкину сам проц.
---------- Добавлено спустя 9 минут 40 секунд: ----------
и дунуть на видео.
---------- Добавлено спустя 28 минут 3 секунды: ----------
Хотел бы узнать,мать на 53 коде должна висеть или потом отключится?
В сети
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020, 10:43
Подкинул 2 плашки памяти,толку нет.Поставил i5-430m процесс пошёл.
Стоит на 46,потом на 53,потом на 71 и вырубается (не перезагрузка).На графику дул,толку тоже нет (не долго дул,секунд 10,при 350)
Дул до установки другого процессора.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ----------
Не очень нравится,что стоит долго на 46 коде.
---------- Добавлено спустя 58 минут 29 секунд: ----------
Есть небольшое продвижение.
Встаёт на коде 73,затем перескакивает на А5,потом снова на 73.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд: ----------
Всёж видик.Видимо грел плохо.
Прогрел прям не снимая СО,картинку дало.
Ну и процессор кажись тоже того.С ним вечный 53 и отключение потом.
С I5 даёт картинку,потом её отключает,потом повисит на 73 и вырубается.
В сети
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020, 21:09
Не подскажите,что ещё можно поставить кроме указанного в сервисмануале 216-0729002.
В сети
СообщениеДобавлено: 21 фев 2020, 15:43
Разобрал сегодня ещё раз Тошибу,если правильно всё запомнил,то там стоит 216-0728044
В сети
СообщениеДобавлено: 22 фев 2020, 10:26
2 раза написали маркировку видеочипа, и оба раза мимо - таких видеочипов не существует.. Меняйте видеочип, плата онли дискрет изначально
СообщениеДобавлено: 22 фев 2020, 16:45
Sandman83
Первый раз списал из сервис мануала со схемой на мать,а вот по поводу второго мог и ошибиться в последних цифрах.Но точно 216-0728...
Первый не находится нигде.Поэтому нужны аналоги которые встанут на мать.
---------- Добавлено спустя 37 секунд: ----------
Желательно конечно с поддержкой памяти до 1 гига (чипы я найду и распаяю)
---------- Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд: ----------
ну и https://www.google.com/search?q=216-072 ... e&ie=UTF-8
В сети
СообщениеДобавлено: 22 фев 2020, 23:02
1GB только в том случае, если у Вас стоял 128-битный M96(216-0729042) и памяти соответственно установлено 1Gb
При подобном уровне подготовки, речь о каких-то аналогах вести...
Родное ставьте и все будет работать
M92(216-07280xx) 64-битный тоже поддерживается , но будет ровно половина памяти, т.е. или 215 или 512
про 216-0729002 :-): в схемах много чего пишут, в т.ч. всякие ENG образцы
Последний раз редактировалось ruv 22 фев 2020, 23:08, всего редактировалось 1 раз.
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2020, 23:08
ruv
в пнд ещё раз посмотрю название родного видео.
а уровень можно и подправить,это не проблема )
делаю всё равно для себя,так как с теми затратами на запчасти его всё равно не купят )
а брать современные с впаянными намертво процессоро-хабами не имею никакого желания.
В сети
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L500-1wr (NSWAA LA-5322P) Отключение дискретной графики на TOSHIBA L500-1WR
в форуме Toshiba
DemonDjin
17 фев 2018, 16:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L500 (LA-5322P) Пост код 73h
в форуме Toshiba
MisterAlex
26 янв 2015, 20:52
MisterAlex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. l500 (la-5322p) пост код 10
в форуме Toshiba
Joke®
02 авг 2018, 18:04
Joke® Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TOSHIBA L500-1WR (LA5322) Toshiba L500 LA5322P выключается через 25 секунд
в форуме Toshiba
hranitelua
3726
21 сен 2018, 13:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba satellite L500-1UU (la-5322p v1.0) выключается
в форуме Toshiba
АнатолийКов
2356
09 апр 2018, 11:52
АнатолийКов Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
