Текущее время: 21 ноя 2024, 12:48
 Заголовок сообщения: Sony vaio vgn-p31zrk (MBX187) Не стартует от блока питания
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016, 21:52
Принесли ноут Sony vaio vgn-p31zrk. Говорят лежал давно, нерабочий. Батарея естесственно в хлам, не включается. После насильной зарядки батарейки обнаружил, что от батареи работает, но при подключении к блоку питания гаснет экран. После передергивания разъема БП становится на зарядку но не запускается. При подключении к блоку питания - опять аут, даже индикации зарядки нет, пока питание не передернуть.
Может кто подскажет - куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Sony vaio vgn-p31zrk (MBX187) Не стартует от блока питания
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 15:45
Без АКБ как ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2016, 01:01
Вообще никак. Не включается. А что, должен?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 19:18
теже "яйца". такая же сонька, такие же сиптомы.
аккамулятор менял (ставил заведомо исправный)
разбирал, внешне ничего подозрительного не заметил.
блок питания тоже менял
без изменений. на аккамуляторе пашет
только БП подключаешь все тухнет
и где копать ?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 22:06
VDC_DETECT# ?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016, 09:20
схемы нет
подскажите где найти этот сигнал
на какой ноге какого чипа
интересно, что если от аккамулятора поработает с часик, прогреется то БП можно спокойно включать и работать
а на холодное опять.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016, 11:18
http://www.lqv77.com/uploads/download/8ec8f_Foxconn_MBX-187.pdf
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017, 01:51
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, что это за элементы на плате MBX187. 2 рядом и 1 на удалении.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2023, 14:15
Тантал по 1,8В менять.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VAIO (vgn-fw 21er vs vgn-fw 11 sr) возможна ли замена?
в форуме Sony
toom
26 янв 2015, 09:18
ford2007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VAIO VGN-NR31ER (Sony M722-L MBX-182) ноутбук sony не показывает изо, был залит
в форуме Sony
zobally
22 апр 2018, 09:25
zobally Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony vgn-aw4zrf (sony) Ищу дамп биоса vgn-aw4zrf
в форуме Sony
zavxoz88
06 июн 2017, 18:22
zavxoz88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VAIO PCG-7163P (VGN-NS31MR)) Не стартует от БП
в форуме Sony
pooh134
3296
04 авг 2016, 14:27
pooh134 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VAIO VGN-FZ21ZR (Sony MS91 rev:1.0) ищу Bios
в форуме Sony
Valker
11 июл 2016, 20:51
G_P Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
cron
