Текущее время: 19 май 2024, 10:33
 Заголовок сообщения: Sony vaio vgn-p31zrk (MBX187) Не стартует от блока питания
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016, 21:52
Принесли ноут Sony vaio vgn-p31zrk. Говорят лежал давно, нерабочий. Батарея естесственно в хлам, не включается. После насильной зарядки батарейки обнаружил, что от батареи работает, но при подключении к блоку питания гаснет экран. После передергивания разъема БП становится на зарядку но не запускается. При подключении к блоку питания - опять аут, даже индикации зарядки нет, пока питание не передернуть.
Может кто подскажет - куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Sony vaio vgn-p31zrk (MBX187) Не стартует от блока питания
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 15:45
Без АКБ как ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2016, 01:01
Вообще никак. Не включается. А что, должен?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 19:18
теже "яйца". такая же сонька, такие же сиптомы.
аккамулятор менял (ставил заведомо исправный)
разбирал, внешне ничего подозрительного не заметил.
блок питания тоже менял
без изменений. на аккамуляторе пашет
только БП подключаешь все тухнет
и где копать ?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 22:06
VDC_DETECT# ?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016, 09:20
схемы нет
подскажите где найти этот сигнал
на какой ноге какого чипа
интересно, что если от аккамулятора поработает с часик, прогреется то БП можно спокойно включать и работать
а на холодное опять.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016, 11:18
http://www.lqv77.com/uploads/download/8ec8f_Foxconn_MBX-187.pdf
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017, 01:51
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, что это за элементы на плате MBX187. 2 рядом и 1 на удалении.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2023, 14:15
Тантал по 1,8В менять.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vaio vgn-sr130e (sony vaio vgn-sr130e) Нужен дамп биоса
в форуме Sony
RavD
12 ноя 2014, 10:31
RavD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Схема SONY VAIO VGN-UX230,VGN-UX280P,VGN-UX2307
в форуме Схемы остальных ноутбуков | Other laptops schematics
kotnatan
03 ноя 2014, 22:16
kotnatan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vaio vgn-sr130e (vgn-sr130e) Снять пароль на биос
в форуме Sony
RavD
12 ноя 2014, 08:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VAIO (vgn-fw 21er vs vgn-fw 11 sr) возможна ли замена?
в форуме Sony
toom
26 янв 2015, 09:18
ford2007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VAIO VGN-NR31ER (Sony M722-L MBX-182) ноутбук sony не показывает изо, был залит
в форуме Sony
zobally
22 апр 2018, 09:25
zobally Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: mobik1 и гости: 0
