Текущее время: 16 июн 2024, 06:06
 Заголовок сообщения: Sony pcg-81111v не включается
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013, 13:25
Здравствуите принесли ноутбук Sony pcg-81111v мать mbx-235 с проблемой не переходит в режим зарядки, то есть ноут включается, работает но только в энергосберегающем режиме, хотя подключенную зарядку видит. Поменял раздолбаный разъем питания, обнаружил пробитый транзистор АО4433 в районе разъема после замены (IRF7424) ноут не включается вообще, индикатор зарядки не горит. Я так понимаю вылетело управление этого транзюка а вот чем он управляется не могу ума приклеить в соньках первый раз, Направте на путь истинный
 Заголовок сообщения: Re: Sony pcg-81111v не включается
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013, 18:50
Раз нет зарядки, наверное стоит в первую очередь посмотреть в сторону ШИМ зарядки, там, если не изменяет память стоит BQ24753.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013, 11:44
Отбой поставил все на место времени у человека нет, повезет в Питер Просьба к модераторам закрыть тему за бесполезностью
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013, 13:47
Самому-то лениво?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-81111V (1p-009bj00-8012) Не включается, стёрт BIOS.
в форуме Sony
TELECOMSERVICE
16 июн 2015, 21:22
TELECOMSERVICE Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PCG-81111V (MBX-932 M932 1P-0107500-80118 ) не включается
в форуме Sony
concurs
10 апр 2018, 23:38
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-81111V (1p-0107j00-8011 rev 1.1 ) Красные полосы после удара.
в форуме Sony
Orig
1989
05 фев 2016, 09:07
Orig Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pcg-81111v (Mbx-235) Замена матрицы
в форуме Sony
vovkawww
14 ноя 2016, 19:44
cloze Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony vaio PGB-81111V (1P-0107500-8011) не работают usb порты
в форуме Sony
ksacvet777
04 апр 2017, 06:20
ksacvet777 Перейти к последнему сообщению
