Здравствуите принесли ноутбук Sony pcg-81111v мать mbx-235 с проблемой не переходит в режим зарядки, то есть ноут включается, работает но только в энергосберегающем режиме, хотя подключенную зарядку видит. Поменял раздолбаный разъем питания, обнаружил пробитый транзистор АО4433 в районе разъема после замены (IRF7424) ноут не включается вообще, индикатор зарядки не горит. Я так понимаю вылетело управление этого транзюка а вот чем он управляется не могу ума приклеить в соньках первый раз, Направте на путь истинный
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Sony pcg-81111v не включается
Сейчас этот форум просматривают: Puzo_Omsk и гости: 7
