Текущее время: 21 ноя 2024, 13:04
 Заголовок сообщения: PCG-81211V (MBX-215 1P-0104J01-8011) Циклический сброс питания
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2024, 18:00
Добрый день!
Старый ноутбук PCG-81211V
MAIN M-931
1P-0104J01-8011
MBX-215
С периодичностью в 5-10 секунд поднимаются и сбрасываются все напряжения включая процессор.
Я проверил все питания, защиты и POWERGOODы
Все появляется.
На SPI MX25L3205DM2 которая стоит на ХАБ BD82PM55 проходит короткий обмен.
На SPI MX25L1005CMI на мультконтроллер NPCE783LA обмен идет постоянно.
Обе прошивки менял. Ничего не изменилось.
Есть только схема, бордвью нет.
У меня под подозрением ХАБ. Но его прямых проблем не обнаружил, без бордвью это сложно.
Только догадка.
Что я упустил.
Подскажите пожалуйста.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: PCG-81211V (MBX-215 1P-0104J01-8011) Циклический сброс питания
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2024, 02:27
Для Sony это нормально, если по какой то причине не происходит инициализация, пост коды какие нибудь есть?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2024, 12:25
ArsVA писал(а):
Что я упустил.
батарейка биос смос заменить
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2024, 20:05
На DEBUG разъеме нет обмена.
Линии поднимаются и на этом все.
Даже нет CLK
---------- Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: ----------
Она была 1.2V вместо 2.4.
Батарейки такой под руками не было, подключаю БП.
Но ничего не дает.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2024, 20:20
Sony без батарейки кмос могут не заводится, нужно поставить и там помоему аккумулятор
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2024, 20:34
Да, она мертвая.
Я подключаю БП вместо нее.
Ничего не дает.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2024, 20:36
Бп это по сути батарейка, а нужен аккумулятор, если хотите отремонтировать найдите и купите
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2024, 23:59
guar33 писал(а):
а нужен аккумулятор
Ради эксперимента, собрал аккумулятор на 2.4V
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2024, 00:03
ну чего вы зациклились на напряжении 2,4в, там акум должен быть 3в а разраженная 2,8в, где вы там нашли 2,4в говорюже купите и поставте то что должно стоять
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2024, 00:40
Там стоят две эти батареи:
https://www.tme.eu/Document/59b8212d05e ... 6/V15H.pdf
Я поставил тоже два металлогидридных аккумулятора на 1.2В.
Да, они в заряженном виде дают около 3х вольт
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BGA ТРАФАРЕТ 215-0807018 215-0807007 215-0807019 215-0807027 215-0807105
в форуме Куплю | Buy
wwwxxx
14 апр 2022, 23:04
wwwxxx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-81211V (M932 1P-0107200-8011 MBX-235) Опознать резистор в цепи вентилятора
в форуме Sony
Kenner
09 апр 2016, 15:40
stefanel1989 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SonyVaio pcg-81211v (m932 main board | 1p-0107200-8011| mbx-235) Не подымается частота процессора при нагрузке
в форуме Sony
Alyes
31 мар 2021, 08:30
Alyes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio PCG81114l (M931 1p-0104j01-8011 rev:1.1) Нужен фото на плату
в форуме Sony
gevorg-x
02 фев 2015, 12:15
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Vaio PCG81114l (M931 1p-0104j01-8011 rev:1.1) Не включается
в форуме Sony
gevorg-x
2238
04 фев 2015, 18:46
