Текущее время: 11 ноя 2026, 06:07
MoneyBot
Заголовок сообщения: PCG-81211V (MBX-215 1P-0104J01-8011) Циклический сброс питания |
MoneyBot
guar33
Заголовок сообщения: Re: PCG-81211V (MBX-215 1P-0104J01-8011) Циклический сброс питания  Добавлено: 03 ноя 2024, 11:25 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,307.99
Сообщения: 5795 Откуда: Одесса
ArsVA писал(а): Что я упустил. батарейка биос смос заменить
ArsVA
Заголовок сообщения: Re: PCG-81211V (MBX-215 1P-0104J01-8011) Циклический сброс питания  Добавлено: 03 ноя 2024, 19:05 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 17 май 2022, 04:31 Наличности на руках: 124.11
Сообщения: 50 Откуда: Spain, Javea
Андрей3703 писал(а): пост коды какие нибудь есть? На DEBUG разъеме нет обмена. Линии поднимаются и на этом все. Даже нет CLK ---------- Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: ---------- guar33 писал(а): батарейка биос смос заменить Она была 1.2V вместо 2.4. Батарейки такой под руками не было, подключаю БП. Но ничего не дает.
guar33
Заголовок сообщения: Re: PCG-81211V (MBX-215 1P-0104J01-8011) Циклический сброс питания  Добавлено: 03 ноя 2024, 19:20 |
ArsVA писал(а): Она была 1.2V вместо 2.4. Sony без батарейки кмос могут не заводится, нужно поставить и там помоему аккумулятор
ArsVA
Заголовок сообщения: Re: PCG-81211V (MBX-215 1P-0104J01-8011) Циклический сброс питания  Добавлено: 03 ноя 2024, 19:34 |
| Интересующийся |
guar33 писал(а): нужно поставить и там помоему аккумулятор Да, она мертвая. Я подключаю БП вместо нее. Ничего не дает.
guar33
Заголовок сообщения: Re: PCG-81211V (MBX-215 1P-0104J01-8011) Циклический сброс питания  Добавлено: 03 ноя 2024, 19:36 |
ArsVA писал(а): подключаю БП вместо нее. Бп это по сути батарейка, а нужен аккумулятор, если хотите отремонтировать найдите и купите
ArsVA
Заголовок сообщения: Re: PCG-81211V (MBX-215 1P-0104J01-8011) Циклический сброс питания  Добавлено: 03 ноя 2024, 22:59 |
| Интересующийся |
guar33 писал(а): а нужен аккумулятор Ради эксперимента, собрал аккумулятор на 2.4V Ничего не изменилось.
guar33
Заголовок сообщения: Re: PCG-81211V (MBX-215 1P-0104J01-8011) Циклический сброс питания  Добавлено: 03 ноя 2024, 23:03 |
ArsVA писал(а): собрал аккумулятор на 2.4V ну чего вы зациклились на напряжении 2,4в, там акум должен быть 3в а разраженная 2,8в, где вы там нашли 2,4в говорюже купите и поставте то что должно стоять
