Текущее время: 14 июн 2024, 13:02
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: vpcf1 (m932//mbx-235) циклическая перезагрузка Добавлено: 17 июл 2015, 15:11 |
Зарегистрирован: 11 июн 2013, 16:04 Наличности на руках: 1,023.97
Сообщения: 664 Откуда: bishkek
Mizzirim писал(а): да хаб 55 помню по asus 2001 за кнопку отвечали а тут не ясно куда что идет и как Assist работает в обход хаб чтоль? еще на PL18 только 27ohm... Мульт не озвучили , 27 Ом силовой хаба ,возможно За включение мульт отвечает ,в сторону него смотреть надо
Последний раз редактировалось valohadjeday 17 июл 2015, 15:30, всего редактировалось 1 раз.
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: vpcf1 (m932//mbx-235) циклическая перезагрузка Добавлено: 17 июл 2015, 16:01 |
Mizzirim писал(а): ---------- Добавлено спустя 32 секунды: ---------- NPCE783LA0DX схему с таким мультом надо найти и хабом 55 , и сигналы посмотреть необходимые для старта
Черномор
Заголовок сообщения: Re: vpcf1 (m932//mbx-235) циклическая перезагрузка Добавлено: 17 июл 2015, 17:44 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
Mizzirim писал(а): а видик такой фигней может страдать? Э-ээ щютищь дарагой, да? Возьмите схему M930 или M931, отследите PWRSW# до мульта..
