Текущее время: 01 ноя 2024, 08:43
 Заголовок сообщения: vpcf1 (m932//mbx-235) циклическая перезагрузка
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015, 04:09
Всем добрый день.
Беда у меня случилась нужна помощь кто решит головоломку с меня бонус.(бук просто срочно отдать надо)
Sony vaio модель вышеуказанная пришел на чистку сильно грелся разобрал почистил термопаста дубовая была. при снятии чуть усилий приложил когда с видика снимал.
Все собрал подключаю не старт, на кнопку не реагирует, при подключении бп на 1-2 сек прокручивает кулер и все.
НО! с кнопки ASSIST стартует на секунд 5 даже изо есть и опять вырубается.
Прошел по дросселям нашел PL на которой 27ohm это я так понимаю мало и нет схем, что куда идет и почему на обычную кнопку реакции нет а на ASSIST есть?*??
BIOS шился дампом с сайта..
Неужели это хаб фигней страдает или просто где то кз??
Спасибо за помощь!!
---------- Добавлено спустя 21 минуту 29 секунд: ----------
еще заметил если с ASSIST стартуешь на эти 2 -3 сек PM55 оч быстро раскаляется...
 Заголовок сообщения: Re: vpcf1 (m932//mbx-235) циклическая перезагрузка
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015, 08:29
посткарту подкиньте ,
PWRGOODы посмотрите
, если запускается , опрашивает периферию ,кто то не отвечает(PWRGOODа нет) как вариант
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015, 14:36
да в том то и дело что нет схемы на это дело. постку надо я так понимаю к debug port паять только опять же распиновки нет...
может у кого есть кусок схемы хотя бы?
---------- Добавлено спустя 5 минут 14 секунд: ----------
ещё вопрос а че хаб то греется как зверь? и почему от кнопки power старта нет а только с ASSIST кто за питальник кнопки отвечает ? мульт? так его я тоже шил *128 KB
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015, 14:52
Мульт Модель не указали, хаб 55 я так понял,
Аналогичную Схему на похожих мульте и хабе (как минимум) надо искать
И по ней сигналы посмотреть с кнопки на мульт, с мульта на юг
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015, 15:00
да хаб 55 помню по asus 2001 за кнопку отвечали а тут не ясно куда что идет и как Assist работает в обход хаб чтоль?
еще на PL18 только 27ohm...
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015, 15:11
Мульт не озвучили ,
27 Ом силовой хаба ,возможно
За включение мульт отвечает ,в сторону него смотреть надо
Последний раз редактировалось valohadjeday 17 июл 2015, 15:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015, 15:20
Мульт кот вообще не видел ещё NUOVOTON NPCELA0DX
---------- Добавлено спустя 32 секунды: ----------
Сорри NPCE783LA0DX
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015, 16:01
NPCE783LA0DX
схему с таким мультом надо найти и хабом 55 , и сигналы посмотреть необходимые для старта
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015, 16:06
ещё забыл написать лед харда каж 1,5 сек вспыхивает и гаснет
---------- Добавлено спустя 6 минут 40 секунд: ----------
слушайте а видик такой фигней может страдать? потому когда снимал термопасту радиотор немного потянул?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015, 17:44
Э-ээ щютищь дарагой, да?
Возьмите схему M930 или M931, отследите PWRSW# до мульта..
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015, 18:18
да не не щучу видик отреболил стартовал раз 5 потом опять херней страдать начал... sony одним словом...
---------- Добавлено спустя 51 минуту 4 секунды: ----------
Черномор
Спасибо огромное за наводку на схему, но у меня истерика уже с этой Sony на мульте
106pin Alw p good 3.3 при нажатии на power нет реакции на ASSIST 3,31 потом опять 3,33
14pin IMVP p GOOD 0,00 (при нажатии на power 0 реакции при нажатии ASSISt поднятие до 3,3 оч прыгает на 4 сек)???
74pin тоже поднимается не на долго...2/3 сек
 Заголовок сообщения: Re: vpcf1 (m932//mbx-235) циклическая перезагрузка  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015, 11:31
все тема рещена проблема была во флэт кабеле кнопок включения слетели дорожки с него...!
Всем огромное спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VPCF1 (MBX-235 M932) left click and touchpad tap not working
в форуме Sony
R EZ A
31 дек 2015, 10:33
and555 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VAIO VPCF1 (PCG-81211V) ( MBX-235 M932 ) НЕТ ИЗО на всех дросселях около 12 в.
в форуме Sony
masser
05 фев 2017, 17:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio VPCF1 (M932 MBX-235) Нет изображение
в форуме Sony
Abbas Abbasov
16 дек 2017, 21:11
tvl60 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. vpcf1 (mbx-235) странный старт
в форуме Sony
Mizzirim
20 июл 2015, 01:01
Mizzirim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VPCF1 (Mbx-235) no charge
в форуме Sony
R EZ A
31 дек 2015, 10:54
