Текущее время: 21 ноя 2024, 21:04
 Заголовок сообщения: SVE151C11V (Quanta HK5) Не удается пересобрать биос
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 14:02
Всем привет!
В ремонте сонька со сколом на видеочипе, родной 216-0833002, заменен на 216-0833000, шил дампом отсюда viewtopic.php?p=297538#p297538
Но на нем не входит в биос, это также дамп от другого ноута на W8, а у меня на W7. Пытался сам пересобрать биос в PhonexTool, но что-то не заводится ноут. Помогите пересобрать, хотелось бы не просто получить готовый дамп, а разобрать алгоритм работы. С меня нажатия "спасибо" :smu:sche_nie:
Во вложении оригинальный дамп под 3002 и 3000 из той темы. Надо собрать на базе оригинала.
 Заголовок сообщения: Re: SVE151C11V (Quanta HK5) Не удается пересобрать биос
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 14:47
means your is 3000 yes or not?and you need to rebuild 3000 for your machine
Posted after 16 minutes 14 seconds:
if yes than go for this dump
do good have good
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 15:28
Native chip is 3002. I change it to 3000, and need to modify native bios.
hk5_dump_w7_3002.bin - Native Dump
hk5_dump_w8_3000.bin - Dump with working video bios, but no working bios entering.
So I need to extract video bios from hk5_dump_w8_3000.bin and import it to hk5_dump_w7_3002.bin
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 15:39
OKService
Их же готовых налеплено, сам шил Черноморовский пару раз, лень было ковыряться когда готовенькое есть.
viewtopic.php?f=55&t=26272 Кажется W7.
По поводу научиться самому, так целые поэмы написаны, читай, делай и если будет затык в каком то конкретном месте, спрашивай.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 15:41
I extracted bios in PhonexTool, found in DUMP directory files with support HD7670M in hk5_dump_w8_3000.bin. But i can't build the modify dump.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд: ----------
orbit писал(а):
OKService
Щас попробую.
Ну вот я и пишу нашему англоязычному коллеге, что распаковал биос, нашел тотал коммандером файл, пытаюсь его подсунуть при сборке и получаю все тот же родной биос.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 16:06
sorry for slow response take this and share the result :-):
do good have good
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 16:27
orbit писал(а):
OKService
Нет инициализации и изо.
No initialization, same as imige.
Есть инициализации, но нет изо.
It has initialization, but no imige.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 16:36
Дамп Черномора проверен 100%, отсюда вопрос, откуда чип? Не перемарк ли? Попробуй родной дамп без правок зашить, может с 3002го...
Более точно можно узнать зашив дамп на котором он завелся, восьмерочный. Там в системе посмотреть ID чипа.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 16:57
Чип 100% рабочий, 200% не перемарк. С восьмерочным дампом все работает, кроме входа в биос, а как следствие не отключить UEFI. Я из восьмерочного дампа вытащил видеомодуль, но не получается все в кучу собрать. Делал все по инструкции в теме правки биоса.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 17:16
Распиши по пунктам, подробно, что и как делаешь (и чем).
Подскажут люди в чем ошибка.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 21:40
Наконец то руки дошли до этого бука. Делал я все по образцу в этом посте.
Правда не очень понял что именно нужно делать в hex-редакторе с id устройства.
Также при поиске тотал-коммандером выдает несколько файлов, как определить что из этого мне нужно?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 10:13
По кнопке assist без hdd тоже не входит?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 11:33
Имено по этой кнопке и входил, после выбора биоса черный экран.
Грузился с PEхи, аида пишет что это вообще другая модель ноута, как раз на восьмерке, тоесть биос левый.
 Заголовок сообщения: Re: SVE151C11V (Quanta HK5) Не удается пересобрать биос  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 17:38
Решил помучиться еще, в общем либо я запутался в дампах, либо что-то еще не так было, но этот дамп помог!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVE151C11V (Quanta HK5) Нужен дамп биоса
в форуме Sony
skvorcovs77
22 дек 2014, 19:06
Doniak Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SVE151C11V (Quanta HK5) Нет изо на матрицу
в форуме Sony
Sokol8989
30 мар 2017, 15:15
zaurista Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony SVE151C11V (HK5 rev F) Не заходит в Bios
в форуме Sony
Voffka212
01 июн 2017, 20:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 14 dk0002dx (14 amd s(rft-4)) пересобрать биос
seregapplk
23 май 2021, 14:25
seregapplk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ThinkPad T14 Gen2 (NM-D352 Rev 1.0) пересобрать БИОС
в форуме Поиск BIOS
Svyatpro
28 апр 2024, 21:57
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
