Текущее время: 01 июн 2024, 15:25
OKService
Заголовок сообщения: SVE151C11V (Quanta HK5) Не удается пересобрать биос Добавлено: 17 фев 2016, 14:02 |
Зарегистрирован: 30 сен 2014, 14:52 Наличности на руках: 68.68
Сообщения: 339 Откуда: Петрозаводск
Всем привет! В ремонте сонька со сколом на видеочипе, родной 216-0833002, заменен на 216-0833000, шил дампом отсюда viewtopic.php?p=297538#p297538Но на нем не входит в биос, это также дамп от другого ноута на W8, а у меня на W7. Пытался сам пересобрать биос в PhonexTool, но что-то не заводится ноут. Помогите пересобрать, хотелось бы не просто получить готовый дамп, а разобрать алгоритм работы. С меня нажатия "спасибо" Во вложении оригинальный дамп под 3002 и 3000 из той темы. Надо собрать на базе оригинала.
OKService
Заголовок сообщения: Re: SVE151C11V (Quanta HK5) Не удается пересобрать биос Добавлено: 17 фев 2016, 15:28 |
simpleboy123 писал(а): means your is 3000 yes or not?and you need to rebuild 3000 for your machine Posted after 16 minutes 14 seconds: if yes than go for this dump Native chip is 3002. I change it to 3000, and need to modify native bios. hk5_dump_w7_3002.bin - Native Dump hk5_dump_w8_3000.bin - Dump with working video bios, but no working bios entering. So I need to extract video bios from hk5_dump_w8_3000.bin and import it to hk5_dump_w7_3002.bin
orbit
Заголовок сообщения: Re: SVE151C11V (Quanta HK5) Не удается пересобрать биос Добавлено: 17 фев 2016, 15:39 |
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
OKServiceИх же готовых налеплено, сам шил Черноморовский пару раз, лень было ковыряться когда готовенькое есть. viewtopic.php?f=55&t=26272 Кажется W7. По поводу научиться самому, так целые поэмы написаны, читай, делай и если будет затык в каком то конкретном месте, спрашивай.
OKService
Заголовок сообщения: Re: SVE151C11V (Quanta HK5) Не удается пересобрать биос Добавлено: 17 фев 2016, 15:41 |
I extracted bios in PhonexTool, found in DUMP directory files with support HD7670M in hk5_dump_w8_3000.bin. But i can't build the modify dump. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд: ---------- orbit писал(а): OKServiceИх же готовых налеплено, сам шил Черноморовский пару раз, лень было ковыряться когда готовенькое есть. viewtopic.php?f=55&t=26272 Кажется W7. По поводу научиться самому, так целые поэмы написаны, читай, делай и если будет затык в каком то конкретном месте, спрашивай. Щас попробую. Ну вот я и пишу нашему англоязычному коллеге, что распаковал биос, нашел тотал коммандером файл, пытаюсь его подсунуть при сборке и получаю все тот же родной биос.
OKService
Заголовок сообщения: Re: SVE151C11V (Quanta HK5) Не удается пересобрать биос Добавлено: 17 фев 2016, 16:27 |
orbit писал(а): OKServiceИх же готовых налеплено, сам шил Черноморовский пару раз, лень было ковыряться когда готовенькое есть. viewtopic.php?f=55&t=26272 Кажется W7. По поводу научиться самому, так целые поэмы написаны, читай, делай и если будет затык в каком то конкретном месте, спрашивай. Нет инициализации и изо. No initialization, same as imige. simpleboy123 писал(а): sorry for slow response take this and share the result Есть инициализации, но нет изо. It has initialization, but no imige.
orbit
Заголовок сообщения: Re: SVE151C11V (Quanta HK5) Не удается пересобрать биос Добавлено: 17 фев 2016, 17:16 |
OKService писал(а): но не получается все в кучу собрать Распиши по пунктам, подробно, что и как делаешь (и чем). Подскажут люди в чем ошибка.
OKService
Заголовок сообщения: Re: SVE151C11V (Quanta HK5) Не удается пересобрать биос Добавлено: 25 фев 2016, 21:40 |
Наконец то руки дошли до этого бука. Делал я все по образцу в этом посте. Правда не очень понял что именно нужно делать в hex-редакторе с id устройства. Также при поиске тотал-коммандером выдает несколько файлов, как определить что из этого мне нужно?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: SVE151C11V (Quanta HK5) Не удается пересобрать биос Добавлено: 26 фев 2016, 10:13 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
OKService писал(а): Но на нем не входит в биос По кнопке assist без hdd тоже не входит?
OKService
Заголовок сообщения: Re: SVE151C11V (Quanta HK5) Не удается пересобрать биос Добавлено: 26 фев 2016, 11:33 |
Черномор писал(а): По кнопке assist без hdd тоже не входит? Имено по этой кнопке и входил, после выбора биоса черный экран. Грузился с PEхи, аида пишет что это вообще другая модель ноута, как раз на восьмерке, тоесть биос левый.
OKService
Заголовок сообщения: Re: SVE151C11V (Quanta HK5) Не удается пересобрать биос [РЕШЕНО] Добавлено: 29 фев 2016, 17:38 |
Решил помучиться еще, в общем либо я запутался в дампах, либо что-то еще не так было, но этот дамп помог!
