Текущее время: 06 июн 2024, 20:21
crunkman
Заголовок сообщения: SVF1521Z1RB (DA0HK9MB6D0 rev: d) проблема со звуком Добавлено: 27 мар 2016, 18:36 |
Сообщения: 15 Откуда: Избербаш
Приветствую!
Пришел ноутбук с отсутствующим звуком Со слов клиента при прослушивании музыки, перед тем как полностью пропасть, звук периодически появлялся то в одном то в другом динамике. В диспетчере устройств висит HD Audio bus с ошибкой запуска код 10, переустановка драйвера не помогает схему нарыл только на rev 1a, но по звуковой части есть отличия, если я правильно понимаю. На данной плате установлена микросхема (позиционный номер AU1) определить кто она не удалось, в схеме ее нет. питания цифровой и аналоговой части в норме Подкинул кодек ALC233 (AU2) и неизвестную микруху (AU1) с платы донора, ничего не изменилось может ли быть виновником хаб? он греется слегка сильнее положенного, хотя читал что на этой платформе такой нагрев встречается довольно часто прошу пнуть в нужном направлении.
_________________ "Новый комп из-за BSOD - это круто... Круче только замена машины на новую, когда пепельница забита окурками."
crunkman
Заголовок сообщения: Re: SVF1521Z1RB (DA0HK9MB6D0 rev: d) проблема со звуком Добавлено: 04 апр 2016, 22:40 |
Вернулся к этому ноутбуку, повторно проверил все питания, На кодеке ALC233 есть все питания, 1.5v, 3.3v и 5v Помимо основных питаний "кодеком формируются?" 3 питания LDO 27 нога LDO1 -4.48v 39 нога LDO2 - 1.3v 7 нога LDO3 - 1.3v Если есть у кого аналогичная рабочая плата, проверьте пожалуйста ACZ_RST# постоянно на высоком уровне - 1.6v Кодек скинул, драйвера на "Контроллер HD AUDIO" установились... значит ли это что проблемы с хабом исключены? Нашел схему от Quanta HKS, там абсолютно аналогичное исполнение звуковой части, микросхема AU1 - это усилитель под саб
сейчас склоняюсь к мертвому донорскому кодеку, поищу еще один пока новые не приехали.
