Текущее время: 22 ноя 2024, 01:32
 Заголовок сообщения: SVF1521Z1RB (DA0HK9MB6D0 rev: d) проблема со звуком
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 18:36
Приветствую!
Пришел ноутбук с отсутствующим звуком
Со слов клиента при прослушивании музыки, перед тем как полностью пропасть, звук периодически появлялся то в одном то в другом динамике.
В диспетчере устройств висит HD Audio bus с ошибкой запуска код 10, переустановка драйвера не помогает
схему нарыл только на rev 1a, но по звуковой части есть отличия, если я правильно понимаю.
На данной плате установлена микросхема (позиционный номер AU1) определить кто она не удалось, в схеме ее нет.
питания цифровой и аналоговой части в норме
Подкинул кодек ALC233 (AU2) и неизвестную микруху (AU1) с платы донора, ничего не изменилось
может ли быть виновником хаб? он греется слегка сильнее положенного, хотя читал что на этой платформе такой нагрев встречается довольно часто
прошу пнуть в нужном направлении.
"Новый комп из-за BSOD - это круто... Круче только замена машины на новую, когда пепельница забита окурками."
 Заголовок сообщения: Re: SVF1521Z1RB (DA0HK9MB6D0 rev: d) проблема со звуком
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 00:06
По идее пропадать звук сначала на одном канале, потом на другом не должен по вине хаба, т.к. на эту м/с данные о звуке прут по одному проводу. I2S.
На звуковой кодек подается два и более питания. Одно хз для чего, дежурное, другие для включения и усилителя. Глянь их.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016, 22:40
Вернулся к этому ноутбуку, повторно проверил все питания, На кодеке ALC233 есть все питания, 1.5v, 3.3v и 5v
Помимо основных питаний "кодеком формируются?" 3 питания LDO
27 нога LDO1 -4.48v
39 нога LDO2 - 1.3v
7 нога LDO3 - 1.3v
Если есть у кого аналогичная рабочая плата, проверьте пожалуйста
ACZ_RST# постоянно на высоком уровне - 1.6v
Кодек скинул, драйвера на "Контроллер HD AUDIO" установились... значит ли это что проблемы с хабом исключены?
Нашел схему от Quanta HKS, там абсолютно аналогичное исполнение звуковой части, микросхема AU1 - это усилитель под саб
сейчас склоняюсь к мертвому донорскому кодеку, поищу еще один пока новые не приехали.
 Заголовок сообщения: Re: SVF1521Z1RB (DA0HK9MB6D0 rev: d) проблема со звуком  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016, 23:36
Как ни странно, замена хаба решила проблему, кодек сел.
Всем спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K50AD (K40AB Rev. 2.1) Проблема со звуком
VerahuK
15 фев 2015, 02:23
nesviazist Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R450 (PEGATRON H24L REV:2.1) Проблема со звуком
в форуме LG
arhireev
25 мар 2016, 16:08
arhireev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a52f (k52f rev 2.2) проблема со звуком
vintovoi
19 янв 2019, 17:08
vintovoi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG Nexus 5 проблема со звуком
в форуме LG
DVD-ROMa
02 июл 2015, 21:27
DVD-ROMa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Проблема со звуком на планшете lenovo k3011w
в форуме Lenovo
Max13111987
15 мар 2016, 16:56
michail.zhurba Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
