Текущее время: 14 июн 2024, 23:54
vialator
Заголовок сообщения: Sony PCG-6QNP (MBX-147) Сжатое изо на матрице Добавлено: 17 авг 2016, 21:25 |
Зарегистрирован: 17 сен 2014, 00:31 Наличности на руках: 184.23
Сообщения: 185 Откуда: Санкт-Петербург
Всем добра. Принесли в ремонт "рабочую лошадку" из автосервиса. Заявленные неисправности - неполное изображение на экране, не ставится драйвер на видяху(в win7), скрипит вентилятор, сильно тормозит при работе. При включении на матрице заставка появляется нормального размера, после пробегает полоска из вертикальных отрезков и изо сворачивается в центр экрана. Винда загружается без проблем, но со свёрнутым изо. В диспечере задач видяха под восклицательным знаком, драйвер не ставится. На внешний монитор изо без артефактов и нормального размера.Шлейф целый сигналы на разъём приходят, напряжения в норме. Мартица - Sharp LQ133K1LA4A. Биос запаролен. Видео на прогрев не реагирует. Все размышления и проверки ведут к двум вариантам: 1)Умирает видеочип и нужна замена. 2) Чудит матрица(хотя чему там чудить?). Просмотрел темы по этому ноуту - ничего похожего не увидел. Если у кого был опыт решения данной проблемы - поделитесь мыслями. Заранее, спасибо. (такой глобальной чистки ноута у меня давно не было - 4 часа чистки, отмывки платы, пропайки окислов. автосервис однако )
_________________ За одного умного-трое дураков не катит
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-6QNP (MBX-147) Сжатое изо на матрице Добавлено: 18 авг 2016, 09:38 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
vialator писал(а): Умирает видеочип и нужна замена Там режимы есть SPEED-STAMINA (переключатель на крышке), если в стамине так же, видеочип не при делах. Еще на плате внизу ряд DIP переключателей, но кто из них PANEL_ID (и к матрице ли относятся) - хз, попробуйте пощелкать. Лучше изначальные положения записать, от греха..
vialator
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-6QNP (MBX-147) Сжатое изо на матрице Добавлено: 18 авг 2016, 12:55 |
Спасибо за ответ. Про переключатель я как-то и забыл . В Stamina-режиме всё нормально с изо и драйвер встройки установлен. Только при запуске изображение скачет и сдвигается. После загрузки системы - всё нормально. Значит видеочип умирает. Проблема в том, что встройка не потянет их задачи. Замена, я так понимаю, только на такой же GF-GO7400-B-N-A3 судя по материалу - http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=78&t=32066 . Что интересно, при следующей загрузке в SPEED - система уже не увидела NVIDIA, а только стандартный VGA. А такие чипы, вообще, есть новые в продаже?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-6QNP (MBX-147) Сжатое изо на матрице Добавлено: 18 авг 2016, 13:46 |
vialator писал(а): Проблема в том, что встройка не потянет их задачи. Что то сильно сомневаюсь, что там хоть как то 3D используется. Разве что в танчики в перерывах погонять.
vialator
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-6QNP (MBX-147) Сжатое изо на матрице Добавлено: 18 авг 2016, 13:58 |
MSF113 писал(а): vialator писал(а): Проблема в том, что встройка не потянет их задачи. Что то сильно сомневаюсь, что там хоть как то 3D используется. Разве что в танчики в перерывах погонять. По их словам, видяха нужна. Спорить не буду - не та задача. Драйвер принудительно ставится, но "устройство остановлено по причине неполадок". После перезагрузки ставит стандартный. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду: ---------- Черномор писал(а): GO7600 и их разновидности в продаже новые есть, 7200...7400 давно не брал, не востребовано (да и 7600 пару раз в год надо).
Напрямую не запустить, нужно вызванивать-менять страпы и есть ли под них посадочные площадки - вопрос. Биос трогать не надо. Есть вот здесь - https://3delectronics.ru/chip-gf-go7300-b-n-a3.html -, написано new, но где гарантия . Спасибо за помощь . Буду разговаривать с клиентом, потом отпишусь. Сори, не ту ссылку дал https://3delectronics.ru/chip-gf-go7400t-b-n-a3.html . ---------- Добавлено спустя 21 минуту 26 секунд: ---------- MSF113Вы вот здесь viewtopic.php?f=57&t=20995 писали "..Всегда без проблем менялся GO7400 на GO7400T..". При этой замене биос шить нужно? И есть ли ещё какие-нибудь нюансы?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-6QNP (MBX-147) Сжатое изо на матрице Добавлено: 18 авг 2016, 15:05 |
Нет нюансов.
vialator
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-6QNP (MBX-147) Сжатое изо на матрице Добавлено: 18 авг 2016, 18:37 |
MSF113 писал(а): Нет нюансов. Спасибо .
vialator
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-6QNP (MBX-147) Сжатое изо на матрице Добавлено: 25 авг 2016, 20:47 |
Всем привет. Открываю 2 часть "марлезонского" балета. Чип запаял родной маркировки. Артефакты при загрузке пропали, но изо на матрицу всё также свёрнуто в центр.В винде чип определяется, но "..устройство отключено..". Короче, с чего начали, тем и продолжили... С флешки загружаю на внешний монитор - всё нормально. И драйвер ставится, и видео работает и тестовые проги выдают всю информацию по видеочипу. Получается два варианта: 1)Проблема в биосе. 2)Всё таки проблема с матрицей. Чудес не бывает - ничего не греется, ничего не коротит. Какие есть мысли по данной ситуации? Заранее, спасибо.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-6QNP (MBX-147) Сжатое изо на матрице Добавлено: 26 авг 2016, 12:26 |
А с чего оно отключено то? Переключатель Stamina не сломал при сборке?
vialator
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-6QNP (MBX-147) Сжатое изо на матрице Добавлено: 26 авг 2016, 13:35 |
MSF113 писал(а): А с чего оно отключено то? Переключатель Stamina не сломал при сборке? Переключатель в норме. Почему отключено, не пойму.Видео-память в норме, чип определяется, дрова ставятся, а в винде видяха не работает. Просто перед тем как в биос залезать (гемор ещё тот с этой M25P80-VMP и со сбросом пароля), хотелось отсечь все варианты. Может с семёркой такой косяк? Попробую подкинуть винт с вистой. ---------- Добавлено спустя 31 минуту 51 секунду: ---------- На висте тоже самое. Только вот какая хрень - сейчас переключил в stamina и получил артефакты на экране. Прижал разъём матрицы и изо в норму вернулось. Получается разъём косячит? Из-за него, похоже и разрешение не выставляется. На плате разъём я проверял, все напряжения и сигналы присутствуют.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-6QNP (MBX-147) Сжатое изо на матрице Добавлено: 26 авг 2016, 14:55 |
vialator писал(а): Из-за него, похоже и разрешение не выставляется. Да запросто, если EDID матрицы вычитать не может.
vialator
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-6QNP (MBX-147) Сжатое изо на матрице Добавлено: 26 авг 2016, 16:52 |
MSF113 писал(а): vialator писал(а): Из-за него, похоже и разрешение не выставляется. Да запросто, если EDID матрицы вычитать не может. Вроде, эта сонька болт кладёт на EDID - вот здесь пишут http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=68286. Нашёл дроссель-стекляшку возле разъёма с треснувшим контактом - перепаял, всё по-прежнему. Похоже придётся в биос лезть. О результатах отпишусь.
vialator
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-6QNP (MBX-147) Сжатое изо на матрице Добавлено: 26 авг 2016, 23:27 |
Биос прошил (взял с оф.сайта и распаковал) только пароль так и остался. Вот только микруха ROMINFO оказалась пустая(видимо кто-то уже лазил). При попытки прошивки из-под винды, вылезает сообщение "не найдены сведения о системе"и не шьётся. Что-то не могу найти полный дамп для этого ноута (VGN-SZ5MRN). Надо ведь залить серийник и т.д.. Может есть у кого дамп, или волшебный пендаль в сторону дампа? ---------- Добавлено спустя 9 минут 23 секунды: ---------- Что-то нашёл download/file.php?id=35752 . Буду пробовать.
vialator
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-6QNP (MBX-147) Сжатое изо на матрице Добавлено: 27 авг 2016, 15:41 |
Что-то я не пойму, если обе 402WP пустые, то где пароль биоса храниться? В основной 25P80VG? Совсем мозг закипел с этим ноутом .
vialator
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-6QNP (MBX-147) Сжатое изо на матрице Добавлено: 03 сен 2016, 18:41 |
Продолжим... Короче, сдул я родную 402wp и, следуя опыту http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 79&start=0, взял 24с02, залил её FF, подпаялся на лаковых проводках. Ноут стартанул и через F2 благополучно зашёл в биос. Выставил LCD Expand, ни модель , ни серийник не оттображаются. После перезагрузки, нормальное изображение, но в винде видеочип опять под вопросом и дрова не ставятся. Какой-то замкнутый круг получается. В родной епромке походу инфа закрытая от чтения, потому что при перепайке её на место - опять вылезает запрос пароля биоса. Как бы с неё инфу прочитать? Какие мысли? ---------- Добавлено спустя 3 часа 37 минут 11 секунд: ---------- Что характерного заметил: 1)При загрузке с Lex`а - после установки драйверов, гаснет подсветка.Но драйвера на видео ставятся и чип определяется. 2) В виндовс подсветка работает нормально, но не ставятся дрова на видео(при попытке установить вручную - сбрасывается на стандартный).3) При загрузке Lex`а с внешним монитором - всё нормально с изображением и дровами. Чудеса, однако
