Текущее время: 22 ноя 2024, 10:10
 Заголовок сообщения: Sony PCG-6QNP (MBX-147) Сжатое изо на матрице
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 21:25
Всем добра. Принесли в ремонт "рабочую лошадку" из автосервиса. Заявленные неисправности - неполное изображение на экране, не ставится драйвер на видяху(в win7), скрипит вентилятор, сильно тормозит при работе.
При включении на матрице заставка появляется нормального размера, после пробегает полоска из вертикальных отрезков и изо сворачивается в центр экрана. Винда загружается без проблем, но со свёрнутым изо. В диспечере задач видяха под восклицательным знаком, драйвер не ставится.
На внешний монитор изо без артефактов и нормального размера.Шлейф целый сигналы на разъём приходят, напряжения в норме. Мартица - Sharp LQ133K1LA4A. Биос запаролен. Видео на прогрев не реагирует.
Все размышления и проверки ведут к двум вариантам: 1)Умирает видеочип и нужна замена. 2) Чудит матрица(хотя чему там чудить?).
Просмотрел темы по этому ноуту - ничего похожего не увидел.
Если у кого был опыт решения данной проблемы - поделитесь мыслями.
Заранее, спасибо.
(такой глобальной чистки ноута у меня давно не было - 4 часа чистки, отмывки платы, пропайки окислов. автосервис однако :ps_ih: )
За одного умного-трое дураков не катит
 Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-6QNP (MBX-147) Сжатое изо на матрице
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016, 09:38
Там режимы есть SPEED-STAMINA (переключатель на крышке), если в стамине так же, видеочип не при делах.
Еще на плате внизу ряд DIP переключателей, но кто из них PANEL_ID (и к матрице ли относятся) - хз, попробуйте пощелкать.
Лучше изначальные положения записать, от греха..
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016, 12:55
Спасибо за ответ. Про переключатель я как-то и забыл :smu:sche_nie: . В Stamina-режиме всё нормально с изо и драйвер встройки установлен. Только при запуске изображение скачет и сдвигается. После загрузки системы - всё нормально.
Значит видеочип умирает. Проблема в том, что встройка не потянет их задачи. Замена, я так понимаю, только на такой же GF-GO7400-B-N-A3 судя по материалу - http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=78&t=32066 .
Что интересно, при следующей загрузке в SPEED - система уже не увидела NVIDIA, а только стандартный VGA.
А такие чипы, вообще, есть новые в продаже?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016, 13:37
GO7600 и их разновидности в продаже новые есть, 7200...7400 давно не брал, не востребовано (да и 7600 пару раз в год надо).
Напрямую не запустить, нужно вызванивать-менять страпы и есть ли под них посадочные площадки - вопрос. Биос трогать не надо.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016, 13:46
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Что то сильно сомневаюсь, что там хоть как то 3D используется. Разве что в танчики в перерывах погонять.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016, 13:58
По их словам, видяха нужна. :nez-nayu: Спорить не буду - не та задача.
Драйвер принудительно ставится, но "устройство остановлено по причине неполадок". После перезагрузки ставит стандартный.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду: ----------
Есть вот здесь - https://3delectronics.ru/chip-gf-go7300-b-n-a3.html -, написано new, но где гарантия :nez-nayu: .
Спасибо за помощь :co_ol: . Буду разговаривать с клиентом, потом отпишусь.
Сори, не ту ссылку дал https://3delectronics.ru/chip-gf-go7400t-b-n-a3.html .
---------- Добавлено спустя 21 минуту 26 секунд: ----------
Вы вот здесь viewtopic.php?f=57&t=20995 писали "..Всегда без проблем менялся GO7400 на GO7400T..". При этой замене биос шить нужно? И есть ли ещё какие-нибудь нюансы?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016, 15:05
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Нет нюансов.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016, 18:37
MSF113 писал(а):
Нет нюансов.
Спасибо :co_ol: .
СообщениеДобавлено: 25 авг 2016, 20:47
Всем привет.
Открываю 2 часть "марлезонского" балета. :ti_pa:
Чип запаял родной маркировки. Артефакты при загрузке пропали, но изо на матрицу всё также свёрнуто в центр.В винде чип определяется, но "..устройство отключено..". Короче, с чего начали, тем и продолжили...
С флешки загружаю на внешний монитор - всё нормально. И драйвер ставится, и видео работает и тестовые проги выдают всю информацию по видеочипу.
Получается два варианта: 1)Проблема в биосе. 2)Всё таки проблема с матрицей.
Чудес не бывает - ничего не греется, ничего не коротит. :ne_vi_del:
Какие есть мысли по данной ситуации?
Заранее, спасибо.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 12:26
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А с чего оно отключено то? Переключатель Stamina не сломал при сборке?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 13:35
Переключатель в норме. Почему отключено, не пойму.Видео-память в норме, чип определяется, дрова ставятся, а в винде видяха не работает. :nez-nayu: Просто перед тем как в биос залезать (гемор ещё тот с этой M25P80-VMP и со сбросом пароля), хотелось отсечь все варианты. Может с семёркой такой косяк? Попробую подкинуть винт с вистой.
---------- Добавлено спустя 31 минуту 51 секунду: ----------
На висте тоже самое. Только вот какая хрень - сейчас переключил в stamina и получил артефакты на экране. Прижал разъём матрицы и изо в норму вернулось. Получается разъём косячит? Из-за него, похоже и разрешение не выставляется.
На плате разъём я проверял, все напряжения и сигналы присутствуют.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 14:55
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Да запросто, если EDID матрицы вычитать не может.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 16:52
Вроде, эта сонька болт кладёт на EDID - вот здесь пишут http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=68286.
Нашёл дроссель-стекляшку возле разъёма с треснувшим контактом - перепаял, всё по-прежнему.
Похоже придётся в биос лезть. О результатах отпишусь.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 23:27
Биос прошил (взял с оф.сайта и распаковал) только пароль так и остался. Вот только микруха ROMINFO оказалась пустая(видимо кто-то уже лазил). :sh_ok:
При попытки прошивки из-под винды, вылезает сообщение "не найдены сведения о системе"и не шьётся.
Что-то не могу найти полный дамп для этого ноута (VGN-SZ5MRN).
Надо ведь залить серийник и т.д..
Может есть у кого дамп, или волшебный пендаль в сторону дампа? :ne_vi_del:
---------- Добавлено спустя 9 минут 23 секунды: ----------
Что-то нашёл download/file.php?id=35752 .
Буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2016, 15:41
Что-то я не пойму, если обе 402WP пустые, то где пароль биоса храниться? В основной 25P80VG?
Совсем мозг закипел с этим ноутом :ps_ih: .
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016, 18:41
Продолжим... Короче, сдул я родную 402wp и, следуя опыту http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 79&start=0, взял 24с02, залил её FF, подпаялся на лаковых проводках. Ноут стартанул и через F2 благополучно зашёл в биос. Выставил LCD Expand, ни модель , ни серийник не оттображаются. После перезагрузки, нормальное изображение, но в винде видеочип опять под вопросом и дрова не ставятся. Какой-то замкнутый круг получается. В родной епромке походу инфа закрытая от чтения, потому что при перепайке её на место - опять вылезает запрос пароля биоса. Как бы с неё инфу прочитать? Какие мысли?
---------- Добавлено спустя 3 часа 37 минут 11 секунд: ----------
Что характерного заметил: 1)При загрузке с Lex`а - после установки драйверов, гаснет подсветка.Но драйвера на видео ставятся и чип определяется. 2) В виндовс подсветка работает нормально, но не ставятся дрова на видео(при попытке установить вручную - сбрасывается на стандартный).3) При загрузке Lex`а с внешним монитором - всё нормально с изображением и дровами.
Чудеса, однако :nez-nayu:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-6Q6P (MBX-147) Не включается с АКБ
в форуме Sony
rainstorm_tj
08 июл 2015, 12:37
rainstorm_tj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему на led-инвертор на MBX-147 (Sony)
RemR
12
4115
15 авг 2016, 12:56
RemR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SONY PCG-61211V (M961_MP_MB 8layer MBX-224 REV:1.1) нет изо на матрице
в форуме Sony
Барзанукаев Ислам
2050
30 авг 2018, 15:48
Lendrover Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-71812v (DA0HK1mb6e0 mbx-247) Sony PCG-71812V VPCEH2J1R ( MBX-247 Quanta:HK1 DAOHK1MB6E0) Выключается через
в форуме Sony
xusan
15 апр 2015, 10:31
xusan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony pcg-71912v (MBX-247 Quanta HK1) Нет подсветки на матрице.
в форуме Sony
karimovar
14 дек 2016, 15:13
karimovar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: любая поломка-шей биос) и гости: 16
