Текущее время: 11 июн 2024, 07:11
Заголовок сообщения: Re: PCG-71211V (M960 MBX-224 REV1.1) отсутсвие дата кода видиочипа Добавлено: 23 ноя 2016, 13:25 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,583.31
Сообщения: 11545 Откуда: Ульяновск
Бегло так, по выложенной прошивке, видеомодули на: - 216-0728018 - 216-0729042 - 216-0772000 - 216-0774007
scrofula
Заголовок сообщения: Re: PCG-71211V (M960 MBX-224 REV1.1) отсутсвие дата кода видиочипа Добавлено: 23 ноя 2016, 13:53 |
Сообщения: 133 Откуда: Россия
igils писал(а): Бегло так, по выложенной прошивке, видеомодули на: - 216-0728018 - 216-0729042 - 216-0772000 - 216-0774007 Искали исходя по hex-кодам "vid pid"? Есть ливозможность добавить мой видик...пжл. не сочтите за наглость...
_________________ *...we are, what we do...*
Заголовок сообщения: Re: PCG-71211V (M960 MBX-224 REV1.1) отсутсвие дата кода видиочипа Добавлено: 23 ноя 2016, 13:59 |
Я не умею такие вещи делать. А когда я не знаю как, то ставлю то, что должно стоять.
bigventel
Заголовок сообщения: Re: PCG-71211V (M960 MBX-224 REV1.1) отсутсвие дата кода видиочипа Добавлено: 23 ноя 2016, 14:00 |
Зарегистрирован: 11 окт 2012, 11:46 Наличности на руках: 36.04
Сообщения: 14 Откуда: Simferopol
Лежат сканы платы 2014 года (выкладывали в сети), под термопастой просматривается код 216-0772000 http://iscr.ru/1479895380/Вечером смогу посмотреть по факту, лежит плата на столе
Последний раз редактировалось bigventel 23 ноя 2016, 14:06, всего редактировалось 2 раз(а).
scrofula
igils писал(а): Я не умею такие вещи делать. А когда я не знаю как, то ставлю то, что должно стоять. Буду считать это вашим благословением на установку 4007. Спасибо. Заработает закрою тему. Ну так, а искали как по прошивке?
Заголовок сообщения: Re: PCG-71211V (M960 MBX-224 REV1.1) отсутсвие дата кода видиочипа [РЕШЕНО] Добавлено: 23 ноя 2016, 14:08 |
Искал по Vendor ID. Все видеомодули собраны в один файл. И, судя по фото платы, выложенной на форуме - Sony VPCEB1E1R Foxconn M960 rev:1.1 MBX-224Стоит 216-0774007
Последний раз редактировалось igils 23 ноя 2016, 14:22, всего редактировалось 1 раз.
shat
Заголовок сообщения: Re: PCG-71211V (M960 MBX-224 REV1.1) отсутсвие дата кода видиочипа Добавлено: 23 ноя 2016, 14:21 |
scrofulaЦитата: Буду считать это вашим благословением на установку 4007. Спасибо. Заработает закрою тему. Ну так, а искали как по прошивке? Правильнее всего страпы на плате смотреть.
scrofula
Заголовок сообщения: Re: PCG-71211V (M960 MBX-224 REV1.1) отсутсвие дата кода видиочипа Добавлено: 23 ноя 2016, 14:47 |
Цитата: Правильнее всего страпы на плате смотреть. Непонял. Схемы нет жеж. Посмотрев свои остатки, поскребя по сусекам...обнаружил, что мой 4007-ой чип старше того что на плате по приходу стоял. Ставить не будем, заказал новый будем ждать. AMI BIOS видео модуль 216-0774211 подкинуть, кого можно попросить? В качестве экспиримента...
Заголовок сообщения: Re: PCG-71211V (M960 MBX-224 REV1.1) отсутсвие дата кода видиочипа Добавлено: 23 ноя 2016, 14:50 |
igils писал(а): Я не умею такие вещи делать. А когда я не знаю как, то ставлю то, что должно стоять. Зачёт! Самый правильный ответ.
Заголовок сообщения: Re: PCG-71211V (M960 MBX-224 REV1.1) отсутсвие дата кода видиочипа Добавлено: 23 ноя 2016, 15:30 |
scrofula писал(а): обнаружил, что мой 4007-ой чип старше того что на плате по приходу стоял. Ставить не будем, заказал новый будем ждать. Если этот чип со старым датакодом реально новый, то я бы ему больше доверял, чем новеньким с 15+, 16+, 17+.
shat
Заголовок сообщения: Re: PCG-71211V (M960 MBX-224 REV1.1) отсутсвие дата кода видиочипа Добавлено: 23 ноя 2016, 16:40 |
scrofulaЦитата: Непонял. Схемы нет жеж. Что значит нет??? Я её в своё время лично на каком то китайском говнофоруме, где кроме тамошнего Админа никто не бывает, случайно нашёл и где мог выложил. Вот она и здесь есть - viewtopic.php?f=250&t=2136&p=55981&hilit=%2Ambx+224%2A#p55981igilsЦитата: Если этот чип со старым датакодом реально новый, то я бы ему больше доверял, чем новеньким с 15+, 16+, 17+. Пользовать можно только 18+, иначе дело подстатейное, педофилия называется.
