Текущее время: 01 ноя 2024, 05:29
 Заголовок сообщения: PCG-71211V (M960 MBX-224 REV1.1) отсутсвие дата кода видиочипа
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016, 12:46
пришел зачищенным до смерти. Клиент стер при чистке код видио чипа. По размеру и расположению обвязки похоже на 216-0774211. Поставили. Картинки нет. Под рукой есть 4007 плату не охото мучить. Изначально тестовый прогрев давал картинку, но загрузка оканчивалась синькой. Подскажите что стояло, как определяете в этих случаях? Может в дампе как-то можно посмотреть?
*...we are, what we do...*
 Заголовок сообщения: Re: PCG-71211V (M960 MBX-224 REV1.1) отсутсвие дата кода видиочипа
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016, 13:15
Хорошие фотки всех чипов
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 19479.html
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016, 13:25
Бегло так, по выложенной прошивке, видеомодули на:
- 216-0728018
- 216-0729042
- 216-0772000
- 216-0774007
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016, 13:53
- 216-0728018
- 216-0729042
- 216-0772000
- 216-0774007
Искали исходя по hex-кодам "vid pid"? :smu:sche_nie: Есть ливозможность добавить мой видик...пжл. не сочтите за наглость...
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016, 13:59
Я не умею такие вещи делать. А когда я не знаю как, то ставлю то, что должно стоять.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016, 14:00
Лежат сканы платы 2014 года (выкладывали в сети), под термопастой просматривается код 216-0772000
http://iscr.ru/1479895380/
Вечером смогу посмотреть по факту, лежит плата на столе
Последний раз редактировалось bigventel 23 ноя 2016, 14:06, всего редактировалось 2 раз(а).
Буду считать это вашим благословением на установку 4007. Спасибо. Заработает закрою тему. Ну так, а искали как по прошивке?
 Заголовок сообщения: Re: PCG-71211V (M960 MBX-224 REV1.1) отсутсвие дата кода видиочипа  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016, 14:08
Искал по Vendor ID. Все видеомодули собраны в один файл.
И, судя по фото платы, выложенной на форуме - Sony VPCEB1E1R Foxconn M960 rev:1.1 MBX-224
Стоит 216-0774007
Последний раз редактировалось igils 23 ноя 2016, 14:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016, 14:21
scrofula
Правильнее всего страпы на плате смотреть.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016, 14:47
Непонял. Схемы нет жеж.
Посмотрев свои остатки, поскребя по сусекам...обнаружил, что мой 4007-ой чип старше того что на плате по приходу стоял. Ставить не будем, заказал новый будем ждать.
AMI BIOS видео модуль 216-0774211 подкинуть, кого можно попросить? В качестве экспиримента...
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016, 14:50
Участник АСЦ
Участник АСЦ
:co_ol:
Зачёт! Самый правильный ответ.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016, 15:30
Если этот чип со старым датакодом реально новый, то я бы ему больше доверял, чем новеньким с 15+, 16+, 17+.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016, 16:40
scrofula
Что значит нет??? :sh_ok:
Я её в своё время лично на каком то китайском говнофоруме, где кроме тамошнего Админа никто не бывает, случайно нашёл и где мог выложил.
Вот она и здесь есть - viewtopic.php?f=250&t=2136&p=55981&hilit=%2Ambx+224%2A#p55981
Пользовать можно только 18+, иначе дело подстатейное, педофилия называется. :-)
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016, 19:25
Все заколосилось на 4007. Будем тестировать. Всем спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-71211v (MBX-224 m960 mb_mp rev1.1) Проблема с видео
в форуме Sony
pixel92
20 ноя 2016, 12:05
pixel92 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-71211V (MBX-224, M960) Нет изображения
в форуме Sony
jaguar353
5618
18 сен 2017, 15:27
jaguar353 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-71211V (Foxconn M960 MBX-224) Залитик. POST 13
в форуме Sony
Dag_ZhiEst'
07 июн 2019, 17:26
Dag_ZhiEst' Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. pcg-71211v (m960 mbx-224 rev 1.1) Нет изображения
в форуме Sony
ivaning
22 июл 2019, 14:58
ivaning Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PCG-71211V (M960 MBX-224) Макс. обороты вентилятора
в форуме Sony
Kosty77
22 май 2022, 22:22
xpl01t Перейти к последнему сообщению
