Текущее время: 21 ноя 2024, 23:27
antonluba
Заголовок сообщения: Sony VPCEB2E1R (Foxconn M960) Не стартует, зависает, тормозит. Добавлено: 12 дек 2016, 10:36 |
Сообщения: 22 Откуда: Россия, Сочи
Добрый день. Проц P6100, память 2 по 2G. Мост BD82HM55 Видео Ati N1H224.00 4007
Пришел с диагнозом - не стартует. Подкинул память - две планки, не стартует. Поменял процессор на P6100, почистил контакты памяти - стартует, грузится винда, работает. Не работают некоторые кнопки на клавиатуре.
Ладно, клавиатуры нет, заменили проц, отдаем клиенту, он при проверке говорит: раньше если надавить вот здесь - зависал. Надавливает посередине корпуса чуть выше клавиатуры - зависает. Нет реакции на мышь, клавиатуру, изо замерзает. Только выключить с кнопки. Вторая серия.
Начал шевелить, тыкать, надавливать, в какой-то момент перестал стартовать с двумя планками памяти. Снял верхнюю планку памяти - стартанул. Вернул память - с одной планкой стартует, с двумя нет. Пропаял разъем памяти. Теперь на надавливание не реагирует, но с двумя планками не стартует никак. Только с одной. Паял под микроскопом, кз исключено. Отдали, на следующий день возврат - зависает. Стал гонять под нагрузкой - устойчиво зависает под нагрузкой. С другим процом, памятью то же самое.
Сокет ни я, ни коллеги не паяли. Пытались сажать на десктопных материнках, но неудачно. Пропаять мост? Или видео?
