Текущее время: 07 ноя 2026, 11:03
 Заголовок сообщения: Sony VPCEB2E1R (Foxconn M960) Не стартует, зависает, тормозит.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 09:36
Добрый день.
Проц P6100, память 2 по 2G.
Мост BD82HM55
Видео Ati N1H224.00 4007
Пришел с диагнозом - не стартует.
Подкинул память - две планки, не стартует.
Поменял процессор на P6100, почистил контакты памяти - стартует, грузится винда, работает. Не работают некоторые кнопки на клавиатуре.
Ладно, клавиатуры нет, заменили проц, отдаем клиенту, он при проверке говорит: раньше если надавить вот здесь - зависал.
Надавливает посередине корпуса чуть выше клавиатуры - зависает. Нет реакции на мышь, клавиатуру, изо замерзает. Только выключить с кнопки. Вторая серия.
Начал шевелить, тыкать, надавливать, в какой-то момент перестал стартовать с двумя планками памяти.
Снял верхнюю планку памяти - стартанул. Вернул память - с одной планкой стартует, с двумя нет.
Пропаял разъем памяти. Теперь на надавливание не реагирует, но с двумя планками не стартует никак. Только с одной.
Паял под микроскопом, кз исключено.
Отдали, на следующий день возврат - зависает.
Стал гонять под нагрузкой - устойчиво зависает под нагрузкой. С другим процом, памятью то же самое.
Сокет ни я, ни коллеги не паяли. Пытались сажать на десктопных материнках, но неудачно.
Пропаять мост? Или видео?
 Заголовок сообщения: Re: Sony VPCEB2E1R (Foxconn M960) Не стартует, зависает, тормозит.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 12:13
Сокет греть нужно, контроллер памяти в проце живет ведь.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 15:41
хабб на замену
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. vpceb2e1r (mbx224 m960) Черный экран при перезагрузке и сохранении биоса
в форуме Sony
kingsizeslv
10 ноя 2019, 10:39
Pavel48 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY VPCEB18FJ (MBX-226 (FOXCONN M960)) Циклический перезапуск
в форуме Sony
Сергей_845
21 дек 2016, 23:45
Сергей_845 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VPCEB3S1R (MBX-224 FOXCONN M960) Циклический перезапуск
в форуме Sony
Сергей_845
2792
25 янв 2017, 11:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-71211V (Foxconn M960 MBX-224) Залитик. POST 13
в форуме Sony
Dag_ZhiEst'
07 июн 2019, 16:26
Dag_ZhiEst' Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-71211v (MBX-224 m960 mb_mp rev1.1) Проблема с видео
в форуме Sony
pixel92
20 ноя 2016, 11:05
pixel92 Перейти к последнему сообщению
