Текущее время: 22 ноя 2024, 07:24
 Заголовок сообщения: Sony(---) (DA0HK9MB6D0 REV. D) пропадает дежурка
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016, 21:19
Вобщем попала в руки залитая мать, но отдавший чел уже отмыл всё, сказав, что залита была в районе сата-разъема под жесткий диск(снизу как раз мульт Nuvoton NPCE985L) и шима дежурки(как оказалось, это TPS51427).
Фокус таков, что при подключении зарядки на дросселях PL11, PL12(3,3 и 5В) появляются номинальные напруги, однако через 30-60 сек. всё пропадает до 0В.
Изучив поведение шимки, выяснилось, что VIN(#6)=19В не пропадает, LDO(#7)=5В тоже остаётся в любом случае, зато пропадают сигналы EN1 и EN2(при присутствии дежурок они по 3,3В), а также PGOOD1 и PGOOD2 почти по нулям, даже когда выходы VOUT1/VOUT2 работают.
Может где есть схемка этой платформы? Было бы очень неплохо, т.к. подозреваю виновника нужно искать именно от отсутствующих енейблов.
Подпись стёрли
 Заголовок сообщения: Re: Sony(---) (DA0HK9MB6D0 REV. D) пропадает дежурка
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016, 21:49
просмотри под микроскопом, нет ли отгнивших резисторов или конденсаторов в обвязке шим
СообщениеДобавлено: 31 дек 2016, 01:07
с этого и начинать следует, откуда у них ноги растут и сопротивление относительно земли на дросселях дежурки, проверки мосфетов дежурки. Биос шился?
http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
СообщениеДобавлено: 31 дек 2016, 15:33
Да там практически итак всё чисто, отгнил только один из двух кондеров(керамика), стоящий при 19В подачи на полевики шимки.
Просмотрел по схеме - сигналы EN теряются уже от мульта(EC_WAKE_ON), однако это не полная картина ещё...
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017, 10:36
Проверил старт с кнопки - запускается вентилятор, светодиод горит, через HDMI на монитор ничего не выводится, ощутимо нагревается хаб, оперативная память 100% рабочая. Перепрошил биос - ситуация не поменялась, запуск есть даже когда пропадают дежурки, судя по всему, это фича материнки.
Должно ли выводиться изо сразу на HDMI, если нет подключенной матрицы или это только для VGA характерно?
P.S.: видеочип на этой плате не распаян. Замерил возле мульта PLTRST#, оказался снят(3,3В), есть посткарта, подкинул в miniPCI-E, посткодов не выдаёт :du_ma_et:
Подпись стёрли
 Заголовок сообщения: Re: Sony(---) (DA0HK9MB6D0 REV. D) пропадает дежурка  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 10:07
Плата оказалась рабочей, подкинул матрицу - изо вывелось, на HDMI и не должно было. С посткартой непонятки выходит...
Подпись стёрли
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVF152A29V (DA0HK9MB6D0 rev.D) пропадает дежурка
в форуме Sony
shalopaev
26 авг 2016, 13:05
shalopaev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SONY SVF152C29V ( DA0HK9MB6D0 REV.D ) Залитик
в форуме Sony
razzaqov
14
2953
20 авг 2021, 21:31
razzaqov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio PCG-61313L (Foxconn M-960 mbx-223) Пропадает импульсная дежурка
в форуме Sony
rabin
2599
17 ноя 2024, 00:41
stefanbs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony mbx-253 (Mbx-253) Появляется дежурка на 1с и пропадает
в форуме Sony
Shmit
25 авг 2024, 23:08
Psy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio SVF1521B1RW (DA0HK9MB6D0 Rev:D) post code 32
в форуме Sony
Vitaslon
6239
25 апр 2015, 22:44
Vitaslon Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
